需要配置设备树吗?
用的内核时4.14
Linux默认支持CDC驱动,检查芯片是否支持,否则就需要安装厂商的VCP驱动。
用的是nanopi neo呀。 是否需要配置内核?内核中打开vcp驱动吗?谢谢。
检查USB转串口芯片是否支持CDC,不支持就要安装该芯片的VCP驱动。
如CH340G芯片只支持VCP驱动,那么就要安装CH341SER驱动。
我现在有一个USB转485串口,连接modbus 温湿度。请问,有相关资料吗?谢谢。
你没插有usb转串口的设备就不会有/dev/ttyUSB0. 如果已经插了就 试下lsusb看看枚举是否成功
我查了一个u盘上去,也没有这个文件。但是lsusb可以看到。
而且执行lsmod命令,什么结果都没有。
执行命令 cat /proc/tty/drivers的结果中包含/dev/ttyUSB信息。
root@LIYANGQUN:~# cat /proc/tty/drivers
/dev/tty /dev/tty 5 0 system:/dev/tty
/dev/console /dev/console 5 1 system:console
/dev/ptmx /dev/ptmx 5 2 system
/dev/vc/0 /dev/vc/0 4 0 system:vtmaster
g_serial /dev/ttyGS 245 0-3 serial
usbserial /dev/ttyUSB 188 0-511 serial
acm /dev/ttyACM 166 0-255 serial
serial /dev/ttyS 4 64-71 serial
pty_slave /dev/pts 136 0-1048575 pty:slave
pty_master /dev/ptm 128 0-1048575 pty:master
unknown /dev/tty 4 1-63 console离线
微凉VeiLiang 说:你没插有usb转串口的设备就不会有/dev/ttyUSB0. 如果已经插了就 试下lsusb看看枚举是否成功
插u盘是不会有的。应该是要usb虚拟串口设备才是/dev/ttyUSB0或者/dev/ttyACM0
