楼主 # 2024-03-28 10:40:25
435788A
已发帖子: 35
F1C100S裸机移植LVGL卡屏
F1C100S裸机移植LVGL_V8.35和V8.31版卡屏,
GUI-Guider-1.6.1-GA对应的是LVGL_V8.35
GUI-Guider-1.7.0-GA对应的是LVGL_V8.31
裸机移植LVGL均卡屏,上电出现画面后卡死不动了,求助
F1C100s_NS2009_LVGL835_SD-FATFS-4.3寸.zip
最近编辑记录 435788A (2024-03-28 17:08:51)
#1 2024-03-28 14:10:24
shaoxi2010
已发帖子: 396
Re: F1C100S裸机移植LVGL卡屏
先排查下是不是进异常了,再确认下tick是不是还在走,我遇到基本都是这两问题
#2 2024-03-30 00:33:40
icevision
先排查下是不是屏幕本身问题
楼主 #3 2024-03-30 09:35:09
435788A
已发帖子: 35
定时器不工作,定时器没有进入中断,测试了串口也没有进入中断。
驱动程序是复制过来拼合的,没有调通
#4 2024-03-30 21:44:20
shaoxi2010
已发帖子: 396
没有中断还是触发中断就死了,如果是进去就死了,还是要排查下异常向量表。
#5 2024-04-01 18:06:26
RedFox
是不是死机了?
楼主 #6 2024-04-03 22:43:53
435788A
已发帖子: 35
根据 https://whycan.com/t_8611.html  的帖子,我移植了LVGL8.35版本,我的是F1C100S的,帖子的是F1C200S,用在F1C100S上会白屏。移植时是正常的,22%~24%CPU左右,同一个程序,第二晚上再测试时发现99%CPU。触摸不动了。
到第二天再烧录测试又正常了。
我个人猜测,是不是LVGL8.35版本不稳定,GUI-Guider-1.6.1-GA版本图形开发软件对应的是LVGL_V8.35 版本
GUI-Guider-1.7.0-GA又退回到LVGL_V8.31 版本
要么是我的硬件有问题,不然就是玄学了。
#7 2024-04-04 08:53:16
gaoda
已发帖子: 43
@435788A
例程也跑不了吗
#8 2024-06-01 19:49:54
Leotian
所在地: 河南
已发帖子: 39
99%CPU大概率是在处理什么东西,我遇到过类似的情况,问题出在NS2009的驱动上,你可以查下,标准的NS2009驱动首先检测Z方向有无触摸,Z方向值为70-2000或者80-2000才判定电阻触摸被按下,你检查下NS2009是不是一直在给LVGL报触摸被按下
#9 2024-06-19 12:05:35
fj
在LVGL8.2上遇到过一个,LVGL没有配置tick,导致触摸一直没进去
