楼主 # 2024-04-02 10:45:24
sxlyq_666
已发帖子: 76
修改了内核模块,添加支持usb serial converter模块
在USB插口,插入usb转rs485的头子,出现如下错误:
 sun4i-codec 1c22c00.codec: ASoC: /soc/codec-analog@01f015c0 not registered
[    1.764752] sun4i-codec 1c22c00.codec: Failed to register our card
请教如何解决?
#1 2024-04-02 11:22:39
Re: 修改了内核模块,添加支持usb serial converter模块
不要从板上取电插入,先排除电源问题。
楼主 #2 2024-04-02 11:47:05
sxlyq_666
已发帖子: 76
不要从板上取电插入,先排除电源问题。
先插入,然后启动系统。仍然有这个问题,用lsusb命令查看得到:
/:  Bus 09.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=musb-hdrc/1p, 480M
/:  Bus 08.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ohci-platform/1p, 12M
    |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=, Driver=, 12M
/:  Bus 07.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ohci-platform/1p, 12M
/:  Bus 06.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ohci-platform/1p, 12M
/:  Bus 05.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-platform/1p, 480M
/:  Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-platform/1p, 480M
/:  Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-platform/1p, 480M
/:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ohci-platform/1p, 12M
/:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-platform/1p, 480M
然后,ls /dev/ 命令,查看多了很多没有用的tty文件,如下图所示
tyb6               ptyq6  ptyv6  stdout  ttya6  ttyp6  ttyu6  ttyz6
ptyb7               ptyq7  ptyv7  tty     ttya7  ttyp7  ttyu7  ttyz7
ptyb8               ptyq8  ptyv8  tty0    ttya8  ttyp8  ttyu8  ttyz8
ptyb9               ptyq9  ptyv9  tty1    ttya9  ttyp9  ttyu9  ttyz9
ptyba               ptyqa  ptyva  tty10   ttyaa  ttypa  ttyua  ttyza
ptybb               ptyqb  ptyvb  tty11   ttyab  ttypb  ttyub  ttyzb
ptybc               ptyqc  ptyvc  tty12   ttyac  ttypc  ttyuc  ttyzc
ptybd               ptyqd  ptyvd  tty13   ttyad  ttypd  ttyud  ttyzd
ptybe               ptyqe  ptyve  tty14   ttyae  ttype  ttyue  ttyze
ptybf               ptyqf  ptyvf  tty15   ttyaf  ttypf  ttyuf  ttyzf
ptyc0               ptyr0  ptyw0  tty16   ttyb0  ttyq0  ttyv0  urandom
ptyc1               ptyr1  ptyw1  tty17   ttyb1  ttyq1  ttyv1  vcs
ptyc2               ptyr2  ptyw2  tty18   ttyb2  ttyq2  ttyv2  vcs1
ptyc3               ptyr3  ptyw3  tty19   ttyb3  ttyq3  ttyv3  vcs2
ptyc4               ptyr4  ptyw4  tty2    ttyb4  ttyq4  ttyv4  vcs3
ptyc5               ptyr5  ptyw5  tty20   ttyb5  ttyq5  ttyv5  vcs4
ptyc6               ptyr6  ptyw6  tty21   ttyb6  ttyq6  ttyv6  vcs5
ptyc7               ptyr7  ptyw7  tty22   ttyb7  ttyq7  ttyv7  vcs6
ptyc8               ptyr8  ptyw8  tty23   ttyb8  ttyq8  ttyv8  vcsa
ptyc9               ptyr9  ptyw9  tty24   ttyb9  ttyq9  ttyv9  vcsa1
ptyca               ptyra  ptywa  tty25   ttyba  ttyqa  ttyva  vcsa2
ptycb               ptyrb  ptywb  tty26   ttybb  ttyqb  ttyvb  vcsa3
ptycc               ptyrc  ptywc  tty27   ttybc  ttyqc  ttyvc  vcsa4
ptycd               ptyrd  ptywd  tty28   ttybd  ttyqd  ttyvd  vcsa5
ptyce               ptyre  ptywe  tty29   ttybe  ttyqe  ttyve  vcsa6
ptycf               ptyrf  ptywf  tty3    ttybf  ttyqf  ttyvf  watchdog
ptyd0               ptys0  ptyx0  tty30   ttyc0  ttyr0  ttyw0  watchdog0
