楼主 # 2024-04-03 09:06:07
pjrstar
求教F1C200S怎么配置DRM
如题,我是用的芒果派的SDK版本,默认配置的是simple-framebuffer,为了UI更流畅,想尝试下用drm,
按照荔枝派的dtb配置,出不来/dev/fb0以及/dev/dri/card0
    panel: panel {
        compatible = "bananapi,s070wv20-ct16", "simple-panel";
        #address-cells = <1>;
        #size-cells = <0>;
        port@0 {
            reg = <0>;
            #size-cells = <0>;
            panel_input: endpoint@0 {
                reg = <0>;
    &tcon0 {
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <&lcd_rgb565_pins>;
    &tcon0_out {
        tcon0_out_lcd: endpoint@0 {
            reg = <0>;
是不是uboot里还有什么配置?
另外UI是用的AWTK,是支持drm的,会不会更流畅一些?
#1 2024-10-10 00:57:18
casdfxx
Re: 求教F1C200S怎么配置DRM
v3s使用"panel-simple",内核开启vkms,应该可以在/dev/下找到,你试试。
最近编辑记录 casdfxx (2024-10-10 01:07:18)
