楼主 # 2024-05-07 17:39:24
435788A
已发帖子: 38
F1C100S的io初始化求助
F1C100S的Keil 工程中,SD io 初始化参考用户手册的129页,设置为SD接口,但不能读写SD卡。
/SD IO 初始化/
void SD_IO_Init()
write32((0x01c208b4+0xB4), 0x22222);
这个0x22222是用手机上的 十六进制转换器 转换出来的
除了设置 0xB4 寄存器,还要设置其他寄存器吗?
#1 2024-05-08 08:45:46
jiaowoxiaolu
已发帖子: 49
Re: F1C100S的io初始化求助
你确定是0x01c208b4+0xB4而不是0x01c20800+0xB4 吗,一般基地址都是0结尾的
楼主 #2 2024-05-08 14:02:37
435788A
已发帖子: 38
Re: F1C100S的io初始化求助
感谢
write32((0x01c20800+0xB4), 0x22222);可以读出TF卡的容量了!似乎还有要设置的地方,在 等待数据完成或自动命令完成时,超时了。
其中 PF Multi-Driving Register 0 这个寄存器不知道它的作用和设置方法
