楼主 # 2024-05-17 20:22:06
robiin
A40i 用PhoneixSuit烧录报init dram fail,烧录进度一直为0%
设计了一个A40i的板子,没有使用AXP221s这颗PMU,DRAM使用的是两颗16bit位宽DDR3L DRAM,型号为MT41K256M16TW-107IT:P。Dram的布线直接复用A40i公版设计。板子有做阻抗控制。
用PhoneixSuit烧录时串口打印log如下
[4902]fes begin commit:c04b9e99ee
[4905]board init start
[5207]set pll start
[5210]set pll end
[5212][pmu]: axpxp_init
[5215][pmu]: bus read error
[5218]board init ok
[5219]beign to init dram
[5222]DRAMC IS FOUR
[5223]DRAM BOOT DRIVE INFO: V1.2
[5226]the chip id is 0x1
[5229]the chip id is 0x1
[5231]the chip id is 0x1
[5233]the chip id is 0x1
[5235]the chip id is 0x1
[5238][ERROR DEBUG]: POWER SETTING ERROR!
[5241]init dram fail
测试DRAM供电正常。
用硬件检测工具DragonHD测试log如下:
Round : 1
uart init finish!
DragonHD V3.0,dram init fail! channel0----(byte0 erro:0,byte1 erro:0,byte2 erro:0,byte3 erro:0)
parameter Fail:[ddr3-dram_init]  .
同样报dram init fail
请问各位朋友,没有采用PMU会导致DRAM不能初始化么?还是DRAM配置有问题导致DRAM初始化失败?
