楼主 # 2024-05-24 14:57:30
nes2020
请问F1C100S 怎么配置,才可以点亮MIYOO游戏机的40PIN屏幕
弄了两片MIYOO游戏机的屏幕 (2.4" 320x240)游戏机原来的处理器就是F1C100S ,都是40PIN ,和我测试用的荔枝派NANO 都是40PIN 屏幕接口,想先从UBOOT 点亮试试!
网上的教程点亮4.3寸屏幕没问题 抄的配置命令,那现在这种小屏幕后面的参数哪来去找啊?
          x:480,y:272,depth:18,pclk_khz:10000,le:42,ri:8,up:11,lo:4,hs:1,vs:1,sync:3,vmode:0
看了司徒大佬的拆机图,说是40PIN 的“屏的型號是ST7789”,有哪位大佬,知道怎么配置吗?谢谢!
#1 2024-05-24 15:34:41
已发帖子: 9,423
Re: 请问F1C100S 怎么配置,才可以点亮MIYOO游戏机的40PIN屏幕
ST7789 需要3-wire初始化才会亮
楼主 #2 2024-05-24 16:10:57
nes2020
哇,超管晕哥,来解惑了,能给个3-wire初始化方向贴不,谢谢,用搜索找不到相关的贴子!
#3 2024-05-24 16:28:00
已发帖子: 9,423
据说每个显示屏厂家给的初始化代码都是不一样的,所以建议用逻辑分析仪抓能点亮的屏数据,然后照着写进去就可以了。
楼主 #4 2024-05-24 17:27:25
nes2020
,pclk_khz:10000,le:42,ri:8,up:11,lo:4,hs:1,vs:1,sync:3,vmode:0  这个没现成的?逻辑分析仪,上次WII 的手柄协议都没弄明白。。。。
#5 2024-05-24 17:36:21
已发帖子: 9,423
@nes2020
淘宝上面几十元的山寨sae logic就可以了
楼主 #6 2024-05-24 22:12:36
nes2020
@nes2020
哈哈,分析WII 手柄时早买了,水平不够,没分析出来IIC的,都没分析对,2333!
