楼主 # 2024-05-28 21:35:19
niat_wxf
luban-lite横屏竖用的设置方法
1、打开 USE_DRAW_BUF;
2、设置变量 disp_drv.rotated = LV_DISP_ROT_90;
3.由于LVGL的旋转方向和触摸定义的旋转方向反了,1.0.3的SDK需要手动对调下90,270。后续SDK会更新掉这个问题。
LV_DISP_ROT_90
#1 2024-05-29 08:44:21
已发帖子: 1,394
Re: luban-lite横屏竖用的设置方法
niat_wxf 说:
1、打开 USE_DRAW_BUF;
LV_DISP_ROT_90
这是设置LVGL的旋转。
看sdk菜单里有frame旋转功能,但是我总是设置不成功。我设置旋转180度,结果rgb屏幕就变成雪花点了。
> Board options > Display Parameter ────────────────────────────────
┌───────────────── framebuffer rotation degree ─────────────────┐
│  Use the arrow keys to navigate this window or press the      │
│  hotkey of the item you wish to select followed by the <SPACE │
│  BAR>. Press <?> for additional information about this        │
│ │                          (X) 0                            │ │
│ │                          ( ) 90                           │ │
│ │                          ( ) 180                          │ │
│ │                          ( ) 270                          │ │
│                    <Select>      < Help >                     │
最近编辑记录 Gentlepig (2024-05-29 08:48:29)
