楼主 # 2024-06-16 11:06:25
lmnb
把微凉老哥的vnes移植到linux下了,但是声音炸裂
vnes.tar.gz
能不能请老祖出山,看看这个声音怎么搞
#1 2024-06-16 19:10:56
LinjieGuo
已发帖子: 592
Re: 把微凉老哥的vnes移植到linux下了,但是声音炸裂
恳请老祖出山!
楼主 #2 2024-06-16 21:19:00
lmnb
big_smile
#3 2024-06-17 09:05:17
bigniudiy
#4 2024-06-18 00:09:07
已发帖子: 649
声音驱动是正常的么?
SND_PCM_FORMAT_U8 这个配置是是配成8bit吧,默认的工程使用的是 16bit的wave数据
原代码
f1c100s_audio_config(1,16,44100);
f1c100s_audio_open(SoundBufLen*2);
#5 2024-06-18 00:15:20
Quotation
已发帖子: 305
检查下音频格式,vnes输出的u16格式,和驱动需要的是否一致?
楼主 #6 2024-06-18 11:44:01
lmnb
我放歌是正常的,那个数据格式改成16bit了,效果好像好了点但只限热血格斗,超级玛丽还会声音滞后,太难了
//16bit PCM 数据
if(0 > snd_pcm_hw_params_set_format(playback_handle, hw_params, SND_PCM_FORMAT_U16_LE))
	printf("snd_pcm_hw_params_set_format err\n");
	return -1;
//单声道 非立体声
if(0 > snd_pcm_hw_params_set_channels(playback_handle, hw_params, 1))
	printf("snd_pcm_hw_params_set_channels err\n");
	return -1;
void nes_apu_fill_buffer(int samples,u16* wavebuf)
 	//audio_pcm_play((unsigned char*)wavebuf,APU_PCMBUF_SIZE*2);
#if 1
	int ret;
	ret = snd_pcm_writei(playback_handle, (u8*)wavebuf, samples);
vnes.tar_20240618-1140.gz
楼主 #7 2024-06-18 11:47:45
lmnb
太菜了我,不搞了就这样了玩玩热血格斗,看看以后有没有有缘人来接手这个烂尾工程 hmm
