楼主 #1 2018-10-08 15:45:59
kakatoo
已发帖子: 88
f1c100s 要接以太网咋整?
新手入坑,想问问诸位大佬 如果 f1c100s 要接百兆以太网 咋整? 用USB来转? 有木有特别便宜的usb转RJ45的芯片啊? 不要多高的性能,能跑到30Mbps 就可以了。
#2 2018-10-08 15:50:41
Re: f1c100s 要接以太网咋整?
#3 2018-10-08 15:52:01
楼主 #4 2018-10-08 15:53:40
kakatoo
已发帖子: 88
多谢 推荐。
但这个是SPI转RJ45在linux下 咋驱动啊? 还得写个转接驱动啊。 挺麻烦的啊。 还是用个免驱的USB 转 RJ45 好点
#5 2018-10-08 15:55:35
#6 2018-10-08 15:58:01
https://github.com/zzztyx55/dm9051_drv
dm9051 linux 驱动程序, 不知道能不能用.
#7 2018-10-08 16:02:44
总感觉 f1c100s 再加一个 以太网芯片就不如用 V3s了,
V3s现在价格也才 25 上下, 内置了 MAC +PHY .
楼主 #8 2018-10-08 16:03:40
kakatoo
已发帖子: 88
SPI的在 在linux下驱动大多不好用 在RTOS里比较好用。 而且这个也挺贵啊 比f1c100s 还贵。
我找到 一个RTL8152B 只要6块钱。 usb转RJ45的
楼主 #9 2018-10-08 16:04:44
kakatoo
已发帖子: 88
6块钱的USB转RJ45 RTL8152B 可以用不 @晕哥。 这样比V3S还是便宜不少。
V3S 我要用接个SPI设备,等诸位 试试那个SD接口的nand 是不是好使 嘿嘿 cool
最近编辑记录 kakatoo (2018-10-08 16:08:48)
#10 2018-10-08 16:09:35
没试过 RTL8152B, 不过6块钱还行还行...
sd nand 我也没有试过
楼主 #11 2018-10-08 21:04:57
kakatoo
已发帖子: 88
sd nand 我也没有试过
突然想起一个问题 是不是4.x的kernel , F1C100s还用不来USB? 这是个大坑啊。
#12 2018-10-08 21:58:22
路人甲
已发帖子: 202
sd nand 我也没有试过
对,还有点问题,@chong 大神正在调试。
#13 2020-07-04 21:36:12
didi
#14 2020-07-04 21:46:24
didi wrote:
这个有驱动吗?
DM9051不便宜,还不如用V3s了。
#15 2020-08-18 08:10:24
X3
已发帖子: 86
F1C100s要用以太网不如直接上V3s了。
