楼主 # 2024-07-08 02:54:59
Xiagb
已发帖子: 22
D1 用主线的 linux 装了 debian lxde,rgb 屏桌面很卡,动一下 Xorg 的 cpu 占用就会非常高
制作系统的方法(包含设备树、rtl8723ds wifi): https://blog.csdn.net/qq_41544116/article/details/139692368 ,用的 licheerv dock d1
sipeed 提供的镜像挺流畅的,用的 800x480rgb debian lxde 测试的,Xorg 的 cpu 占用都可忽略了,占用在 2% 1% 左右, top 命令占用有时候都超过这,而我装的 lxde 稍微动下桌面那 Xorg 占用就到 50% 以上,几秒一帧,桌面打开的命令行窗口也卡的很,top 命令一行行的刷新,是因为没有 g2d 加速吗
sipeed 的镜像的内核是 5.4,/dev 下有 disp 和 g2d,猜测是 tina 的内核
smaeul 的 linux 是主线 6.1 的,设备树里的 de、tcon_lcd、tcon_tv、dsi 都是分开的,主线里的其他 sun8i 什么的设备树也是这样,而 tina 的这部分是合并成了 disp。tina 设备树有 g2d,smaeul 的没有,linux master 也没有
debian 只安装 Xorg 的情况下,startx 在屏幕上打开的终端稍微流畅点,但也就好点,在这个终端里打开了用 slint ui 写的一个 demo,比 lxde 桌面都卡,没法用
我以为是 cpu 主频的问题,用这个跑个 2000 位的 pi 计算测试下性能对比下看是不是主频不一样,`time echo "scale =2000; 4 * a(1)" | bc -l -q` 在 d1 是 14 秒多,sipeed 的镜像也是,应该不是主频问题
两者对比下不同的主要是 g2d,我本想把 sipeed 镜像里的 /dev/g2d 禁用掉,看有什么变化,但不知道怎么搞。淘宝问 sipeed 客服说要镜像源文件和编译方法就是看 sipeed 官网。。。官网要有我还来问客服干嘛
画面渲染大概率都是用的 cpu,Xorg 本身的绘制应该用不了 g2d、dma2d 这类的颜色自动填充、旋转加速吧,这些硬件又没有 opengl 这类标准的东西。我猜测可能是图像显示流的画面 buf 复制速度的问题。如果能加些什么打印信息看下渲染所需时间和画面 buf 拷贝时间就好了,看是哪的问题
也不知道是 g2d 的 dma 加速画面 buf 拷贝还是 de 的 dma 加速这个,de di 是啥我一点也不清楚,g2d 可以自动填充同一颜色和两画面 buf 合并什么的,不知道有没有加速的 dma 拷贝,文档里没看到。tcon 是产生屏幕总线的时序的吧
tina 的编译环境老掉牙了,各种报错,结构还偏离主线,不想用
#1 2024-07-08 10:34:36
海石生风
已发帖子: 747
Re: D1 用主线的 linux 装了 debian lxde,rgb 屏桌面很卡,动一下 Xorg 的 cpu 占用就会非常高
Xorg并不只使用opengl,它可以通过DRM来使用显卡的2D加速,sipeed流畅的原因应该是这个,它的DRM支持D1的G2D。
#2 2024-07-08 11:03:43
ubuntu
已发帖子: 308
确实啊,如果没有g2d参与,我那个Qt的linuxfb旋转就卡成了ppt
楼主 #3 2024-07-08 14:01:03
Xiagb
已发帖子: 22
主线确实是 drm 的,有 /dev/dri,de 驱动在的地方也有很多 drm 相关的函数。dri 是 drm 暴露给用户的 drm 驱动接口,以配合类似额外安装的显卡驱动?
de 应该就是 drm 驱动直接对接的东西,有几个 de 就能几屏异显,de 还可以两通道混合,实现屏幕 OSD菜单? ,mixer 是音频,tcon 是产生实际数据和时序的,将 de 传来的画面和编码成 rgb、tv、hdmi、dsi、dp 等格式,mixer 是产生音频时序的?
软件渲染,drm 就只需走 de 的显示流,如果用 g2d 加速 drm 应该先走 g2d 再走 de。如果有 gpu 就替换 g2d 的位置,如果需要额外的用户软件参与就安装对接 dri的显卡驱动?
#4 2024-07-11 15:51:42
icenowy
你这个情况建议检查下 /var/log/Xorg.0.log 里面是不是出现了 softpipe ,现在主线 Mesa 还没支持 RV 上 llvmpipe ,会回落到 softpipe ,最新 tag 版本 Xorg 又没有屏蔽 softpipe ,就会把本来就慢死的 softpipe 当硬件 “加速” 跑
