楼主 # 2023-05-15 23:30:52
flex-A
已发帖子: 51
RP2040 PIO驱动并口LCD
如题,RP2040的PIO提供了一定的灵活性,可以用来扩展接口。这里用来驱动一个ST7789的8bit并口LCD。
* 目前实现了CPU写数据。
* DMA写数据有问题,一是传的数据会少几个,二是源数据指针设置为自增会导致程序卡死。
如果有大佬熟悉RP2040的DMA,还请指点指点:D
#lcd并口原理图
#代码
pio-tft-lcd.zip
#3 2024-07-22 09:44:17
lignin
已发帖子: 127
Re: RP2040 PIO驱动并口LCD
驱动lcd就是没有太大的内存来存图片
#4 2024-07-26 15:06:04
saub
已发帖子: 102
这个是用什么开发工具的?
楼主 #5 2024-07-27 02:00:43
flex-A
已发帖子: 51
saub 说:
这个是用什么开发工具的?
用的RP2040的C++ SDK,工具链的话是arm-none-eabi-gcc、cmake、make
#6 2024-07-29 09:49:30
soso
已发帖子: 135
试过用arduino 来开发没。有库支持,但是没跑过~
#7 2024-07-29 19:23:56
lignin
已发帖子: 127
PIO指令全汇编的,应该全得自己写,没什么库
#8 2024-07-29 19:24:20
lignin
已发帖子: 127
有大佬用PIO来实现MIPI指令
#9 2024-07-30 08:50:32
soso
已发帖子: 135
这么复杂,还模拟mipi?  用arduino,可以跑 arduino那套,c++
#10 2024-08-02 14:42:00
leifeng
RP2040的PIO是个特色,还是挺厉害的
