分区表为:
"spi-nand": { // Device, The name should be the same with string in image:info:media:type
"size": "128m", // Size of SPI NAND
"partitions": {
"spl": { "size": "1m" },
"env": { "size": "256k" },
"env_r": { "size": "256k" },
"os": { "size": "8m" },
"rodata": { "size": "16m" },
"data": { "size": "16m" }
}将data分区选择为littlefs格式在烧录时会出现以下错误:
Firmware Component:
partition: data
attr: mtd;optional
Media: SPI_NAND(2)
[E] mtd_spinand_block_isbad()124 Offset: 0x1000000 is out of mtd size: 0x1000000.
[E] nand_fwc_mtd_write()348 Write block is bad, skip it.
[E] nand_fwc_mtd_write()320 Not enough space to write mtd data并且RTOS内mount失败。
将data分区选择为uffs格式在编译时会出现以下编译错误:
page_2k_block_128k_oob_64_data.fs file_size: 0x1080000 is over much than part_size: 0x1000000
scons: *** [output/d21x_d213ecv-demo-v4_rt-thread_helloworld/images/d21x.elf] Error 1data分区只有在格式为fat32时才能成功挂载,此格式在意外关机时容易出现错误,不能用于商用环境中的可读写的文件系统。
最近编辑记录 海石生风 (2024-07-21 13:54:03)
我确认下
Nandflash 里面,data 分区我们默认是fatfs 文件系统格式
data 分区是可读写的
实际上不推荐使用uffs ,因为这个格式每个文件只要占用一个block ,小文件多了的话资源利用率不是很好
Fatfs data 分区是支持读写的,需要一个nftl 做中间层,配置那里不要用自动计算
是因为分区太小。你可以改大试试
加了nftl中间层 "nftl": { "data": { "size": "-" } }后Fatfs data 分区确实是可读写的
是因为分区太小。你可以改大试试
我把uffs分区大小改为100MB后依然出现同样的编译错误:
page_2k_block_128k_oob_64_data.fs file_size: 0x6720000 is over much than part_size: 0x6400000
scons: *** [output/d21x_d213ecv-demo-v4_rt-thread_helloworld/images/d21x.elf] Error 1另外,littlefs是否优于fatfs和uffs?是否应该着重支持该格式?
sd卡用fat
nor flash用littlefs
nand用uffs?
在真实项目中在norflash建fatfs,我觉得路子就不对。
wujique wrote:
sd卡用fat
nor flash用littlefs
nand用uffs?在真实项目中在norflash建fatfs,我觉得路子就不对。
是的,我也觉得有问题。
littlefs起初是为nor flash设计的,不过看到也有人用于nand flash,不知是否真能用于nand flash。
uffs专用于nand flash。
fatfs用于SD卡或U盘,将它作为内部文件系统就有点奇怪了。
其中littlefs和uffs都对意外断电做了优化,而fatfs意外断电很大概率会出错,所以并不适用于内部文件系统
最近编辑记录 海石生风 (2024-07-23 16:23:09)
它的nftl套filex试试呗
