楼主 # 2024-08-04 15:27:12
jjwly
请教V3S驱动1024分辨率屏的问题
1.使用Linux5.2内核,Br为2020版本
2.屏分辨率为1024x600
3.修改Uboot中参数为CONFIG_VIDEO_LCD_MODE="x:1024,y:600,depth:24,pclk_khz:33000,le:198,ri:120,up:21,lo:821,hs:2,vs:2,sync:3,vmode:0"
4.编译运行,Uboot运行时显示: Error need 2400kB for fb, but only 2048kB is reserved. 进入Linux后,没有生成/dev/fb0
5.修改Uboot参数,改回800x480.则一切正常
请教大佬们,如何解决?谢谢
#1 2024-08-04 15:42:08
Re: 请教V3S驱动1024分辨率屏的问题
可能在 uboot 里面有个显存大小配置不够大,导致初始化失败
