楼主 # 2024-07-10 13:57:12
Raven114514
[求助]荔枝派zero 驱动st7735 0.96寸spi屏幕
使用的是荔枝派zero核心板,linux内核5.2.0,根文件系统是emdebian。使用fbtft的库和st7735r的驱动来带0.96寸 st7735的spi屏幕出现内核加载后花屏的情况,而且使用写黑屏和写花屏测试命令都无反应。
ls /dev/fb0 看见framebuffer已经出来了,fbset查询屏幕信息时序全是0,内核里显示驱动加载是成功的。
用的核心板上的spi0,MISO没有接,DC接的PB05,RESET接的PB07。
fbset查询
屏幕花屏
设备树
#1 2024-07-13 09:37:48
踩姑娘的小蘑菇
Re: [求助]荔枝派zero 驱动st7735 0.96寸spi屏幕
可以试试spi配置为上拉;之前用的一块0.96寸7789屏 配完上拉就能点亮
&spi0_pins{
    bias-pull-up;
#2 2024-07-15 16:35:38
geekchun
已发帖子: 88
看下驱动代码里面,开窗偏移量对吗
楼主 #3 2024-08-06 15:55:59
Raven114514
geekchun wrote:
看下驱动代码里面,开窗偏移量对吗
后来带了一块自带对应驱动的ili9341还是老毛病,换成内核主线4.10一下就好了
#4 2024-08-06 16:36:57
geekchun
已发帖子: 88
Raven114514 wrote:
geekchun wrote:
看下驱动代码里面,开窗偏移量对吗
我也用的5.x,参考这个链接改了下驱动,
https://www.cnblogs.com/listenscience/p/13619930.html
