楼主 # 2024-07-25 17:19:16
LUOXF
F1C200S,使用了论坛支持32mb的nor flash烧写sunxi-tools工具,开机还是进入fel模式
如主题描述:F1C200S,使用了论坛sunxi-tools支持W25Q256的nor flash烧写,开机还是进入fel模式
现象是,在fel模式下,要烧写2次,才能启动程序,程序启动后,按复位键和看门狗复位,直接进入fel模式,读出固件,地址0处是0,16在0x01位置上去了,固件莫名其妙被更改了,彻底断电,拔掉USB,重新接电,程序又可以正常启动,但是软复位或者看门狗复位,又是上述情况,直接进入fel模式,人都麻了,大家有遇到这个情况吗?
#1 2024-08-07 09:13:26
hdlazyhy
已发帖子: 27
Re: F1C200S,使用了论坛支持32mb的nor flash烧写sunxi-tools工具,开机还是进入fel模式
我之前遇到的问题跟你的类似。也是使用sunxi-fel烧写spiflash后,重启直接进fel模式,查看spiflash的前1024字节内容也是00开头的,后来确认了,我的spiflash芯片是gd5系列的nand flash芯片,sunxi-fel工具不支持。所以使用spiflash指令对nand flash芯片操作无效,也就是读写是错误的。由于程序无法写入到flash中,所以上电后就进入了fel模式。
