楼主 # 2024-08-07 18:01:19
海石生风
已发帖子: 718
RTOS SDK的Dynamic Module 添加C++编译选项失败
按照10.1. Dynamic Module 使用指南生成的aic-dm-apps默认编译及运行测试都没问题。
在尝试测试C++编译,添加C++编译选项时编译失败:
编译配置文件 aic-dm-apps/hello/SConscript 添加 CXXFLAGS
from building import *
src = Glob('*.c') + Glob('*.cpp')
cwd = GetCurrentDir()
CPPPATH = [cwd]
CXXFLAGS = ' -std=c++11'
group = DefineGroup('', src, depend = [''], CPPPATH=CPPPATH, CXXFLAGS=CXXFLAGS)
Return('group')
编译输出:
$ scons --app=hello
scons: Reading SConscript files ...
args.outfile:  /home/chenss/projects/test/source/luban-lite/partition_table.h
scons: done reading SConscript files.
scons: Building targets ...
CXX hello/cpp_test.o
riscv-none-embed-g++: error:  -std=c++11: No such file or directory
scons: *** [hello/cpp_test.o] Error 1
scons: building terminated because of errors.
最近编辑记录 海石生风 (2024-08-07 18:03:09)
楼主 #1 2024-08-07 18:24:13
海石生风
已发帖子: 718
Re: RTOS SDK的Dynamic Module 添加C++编译选项失败
用nm工具看了下cpp源码编译生成的.o文件,C++运行环境似乎要以下这些符号,看来不好弄。
T _Z8cpp_testv
U _ZNSt8ios_base4InitC1Ev
U _ZNSt8ios_base4InitD1Ev
U _ZSt16__ostream_insertIcSt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIT_T0_ES6_PKS3_l
U _ZSt4cout
b _ZStL8__ioinit
最近编辑记录 海石生风 (2024-08-07 18:26:36)
楼主 #2 2024-08-08 13:24:34
海石生风
已发帖子: 718
这种开发方式除了C++支持问题,还有一个严重的限制就是不能在shell里查看app启动的线程,看来还是得放弃这种开发方式。
另外,发现即使是在SDK里写的app也不支持C++的iostream,只要一#include <iostream>就跑不起来。编译选项POSIX和C++支持均已选中。
最近编辑记录 海石生风 (2024-08-08 13:26:38)
