该产品目前有两个型号:
G730CES,88pin,内置1MB SRAM和2MB FLASH,支持USB HS,EMAC,支持DVP摄像头,1个CAN,最大77个IO
G730EES,100pin,内置1MB SRAM和2MB FLASH,支持USB HS,EMAC,支持DVP摄像头,2个CAN,最大88个IO
G73x_Datasheet_V1_0-20230615.pdf
最近编辑记录 ArtInChip (2023-11-13 15:23:11)
又有一个新型号?
已经研发了多少个型号?
又有一个新型号?
已经研发了多少个型号?
很多,还有几十个,慢慢上
SRAM什么架构?支持开辟多大的连续RGB屏显存?
1MB都可以拿来用
wujique 说:SRAM什么架构?支持开辟多大的连续RGB屏显存?
1MB都可以拿来用
可以淘宝挂出来买
请问这个rgb 屏幕支持多大分辨率 24位 150m 怎么跟别的描述不太一样呢?
最大分辨率支持480x480
tangloong 说:请问这个rgb 屏幕支持多大分辨率 24位 150m 怎么跟别的描述不太一样呢?
最大分辨率支持480x480
这个分辨率限制应该来源于SRAM只有1MB,想要更大分辨率应该用D13x系列。
ArtInChip 说:tangloong 说:请问这个rgb 屏幕支持多大分辨率 24位 150m 怎么跟别的描述不太一样呢?
最大分辨率支持480x480
是的是的,主要是显示带宽问题。
另外D12x系列准备要发布啦
想学习mipi.
请教楼主:
D13X 系列说最大支持720p 是因为内存不够吗?
D2xx 能支持1080p60hz ,要是屏幕大于1080p ,可不可以降帧显示。
想学习mipi.
请教楼主:
D13X 系列说最大支持720p 是因为内存不够吗?D2xx 能支持1080p60hz ,要是屏幕大于1080p ,可不可以降帧显示。
一方面是显示带宽的限制,也就是内存不够。另一方面我们是算总像素。譬如,D21x是1920x1080=2073600以内都支持,举个例子,也支持3840x480的4K长条屏。
想学习mipi.
请教楼主:
降帧是可以点亮2048x1536 ,还要看显示什么,具体要详细评估
