楼主 # 2023-12-16 19:21:25
吴助建
已发帖子: 106
全志网站,下载SDK的问题
按照全志网站的说明,一步一步来,是能下载.
但是,要输入多次用户名和密码.
这哪个混球搞出来的?
还有人性吗?
还有王法吗?
是不是想把所有人都搞走啊?
#1 2023-12-16 20:27:03
所在地: 你猜
已发帖子: 3,388
Re: 全志网站,下载SDK的问题
新 SDK 平台下载 D1-H/D1s SDK
https://bbs.aw-ol.com/topic/3947
新版本 git 默认加强了安全性,身份认证不会保存,导致拉取 repo 需要多次输入密码,可以用下列命令配置:
git config --global credential.helper store
楼主 #2 2023-12-16 20:41:11
吴助建
已发帖子: 106
Re: 全志网站,下载SDK的问题
下载D1s的sdk, 编译的时候一堆的错.
我用的ubuntu23.10.
我知道, 肯定是版本的问题.
厂家能不能把能编译的linux版本说明一下?
或者出一个新版ubuntu或其它linux的修改方案?
用linux搞开发, 版本问题一直是个大问题, 那些编译错误, 都是因为平台版本弄出来的.
唉,先天性问题.
楼主 #3 2023-12-16 20:54:57
吴助建
已发帖子: 106
Re: 全志网站,下载SDK的问题
如果厂家把能编译的linux版本说明, 大不了我们自己多弄几个虚拟机, 用能用虚拟机下载sdk就行了,
省得到网上到处找, 如何解决编译出错的问题.
多搞几个虚拟机, 比到网上到处查资料, 要强得多, 省事得多.
就linux的现状, 没人认为一定要在一台虚拟机搞开发.
#4 2023-12-17 10:12:37
baidxi
Re: 全志网站,下载SDK的问题
把自己的私钥放到.ssh目录即可
#5 2023-12-17 10:15:20
baidxi
Re: 全志网站,下载SDK的问题
@吴助建
上古sdk,代代相传,我一直自己打补丁在新版系统上编译
#6 2023-12-17 10:37:17
海石生风
已发帖子: 711
Re: 全志网站,下载SDK的问题
@吴助建
哪里开发都一样,不同版本的工具之间肯定会有兼容性问题,即使是声称宇宙最强的那个IDE也不能幸免。
解决办法其实很简单,将所用到的工具打包成toolchain包连同SDK一起发布即可,只是全志没有这样做而已。
