楼主 # 2024-03-17 20:19:40
allspace
v851S晶振电路不起振
自己画的板子,晶振用的是 https://item.szlcsc.com/3264662.html
上电后,PMIC输出的3路3.3v, 1.5v, 0.9v都正常,但USB不识别,继而发现晶振没有起振。晶振的IN和OUT引脚的对地电压在560mv-580mv之间。匹配电容尝试了8pf,10pf,12pf,都不行。
请各位帮忙看看,怎么查这个问题?
见网上有人说V3S的EPAD必须接地,所以也特意重新焊了一遍v851s芯片,确保底部有锡。但也没有解决问题。
注:上电瞬间,UART0可以输出一个非ASCII码字符,似乎是在尝试下载程序。
最近编辑记录 allspace (2024-03-17 20:21:25)
#1 2024-03-20 18:17:12
latefly
Re: v851S晶振电路不起振
我也遇到了同样的问题,有没有可能是晶振选值有问题,UART输出的值是0x00重启只报一遍,参考柚木PI做的
楼主 #2 2024-03-20 19:11:10
allspace
Re: v851S晶振电路不起振
嗯,我也在考虑是晶振选型的问题。电路很简单,看不出问题来,晶振引脚有电压,所以也没有虚焊。
晶振参数上发现ESR远比柚木PI的大(135 vs 80),所以打算找个ESR=80,CL=12pf的试一下。
你的晶振用的是什么型号?
#3 2024-03-20 19:38:09
zzm24
已发帖子: 133
Re: v851S晶振电路不起振
我用的全志几款芯片都容易启振,就是要注意底部PAD必须接地,如果保证了底部PAD接地,工作不正常可以检测AVCC,RTC-VCC等电源电压,全部怼上去看能否启动.还有问题那就要怀疑芯片损坏问题了.
楼主 #4 2024-03-20 23:06:49
allspace
Re: v851S晶振电路不起振
谢谢建议。
对于v851s来说,它没有RTC-VCC,而AVCC是输出电压。 测了一下AVCC,1.76v,没有达到典型值的1.8v,但是也在数据手册指定的有效范围之内。
楼主 #5 2024-03-21 21:29:48
allspace
Re: v851S晶振电路不起振
换了晶振和匹配电容,仍然不工作,只能怀疑芯片是坏的了
#6 2024-03-25 12:04:33
latefly
Re: v851S晶振电路不起振
我已经打样两次电路了,同样的问题USB就是不起来
#7 2024-12-06 18:53:54
latefly
Re: v851S晶振电路不起振
已经解决了,参考柚木pi的电路已经验证成功,这个和焊接有很大关系,保证晶振焊接和电源正常就可以。
