楼主 # 2024-05-16 17:05:11
已发帖子: 1,409
d133接rgb屏幕,如何让屏幕旋转?
目前用的1.0.4sdk,不旋转的话,lvgl, awtk都能运行,rtp也正常。开机默认有个彩色方格显示。
我想将屏幕旋转180,按d133-doc教程:
  ┌─────────────────────────────────────────────── Display Parameter ───────────────────────────────────────────────┐
  │  Arrow keys navigate the menu.  <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ----).  Highlighted letters    │
  │  are hotkeys.  Pressing <Y> includes, <N> excludes, <M> modularizes features.  Press <Esc><Esc> to exit, <?>    │
  │  for Help, </> for Search.  Legend: [*] built-in  [ ] excluded  <M> module  < > module capable                  │
  │ │                   [*] Display Support        │ │
  │ │                   [ ] Ai PQ Tool Support        │ │
  │ │                       select Display interface (Display RGB interface)  --->                                │ │
  │ │                       RGB interface options  --->                                                           │ │
  │ │                       select framebuffer format (argb8888)  --->                                            │ │
  │ │                   [*] Support double framebuffer                                                            │ │
  │ │                   [*] Display color block        │ │
  │ │                       framebuffer rotation degree (180)  --->                                               │ │
  │ │                       Display Panels  --->        │ │
  │ │                       panel backlight control (gpio)  --->                                                  │ │
  │ │                   (PE.13) panel backlight enable pin                                                        │ │
  │ │                   [ ] panel backlight enable pin low active                                                 │ │
  │                            <Select>    < Exit >    < Help >    < Save >    < Load >                             │
结果,开机的彩色放个都编程灰色混乱的了。
#1 2024-05-17 07:08:29
tomas
Re: d133接rgb屏幕,如何让屏幕旋转?
/* when define USE_DRAW_BUF, disp_drv.rotated can be
      LV_DISP_ROT_90/LV_DISP_ROT_180/LV_DISP_ROT_270
    // disp_drv.rotated = LV_DISP_ROT_90;
留意注释,USE_DRAW_BUF也要使能
楼主 #2 2024-05-17 09:27:47
已发帖子: 1,409
tomas 说:
这个是lvgl软件旋转吧。
看 配置菜单里的 Graphics Support,应该是可以直接硬件支持旋转的吧,我想要的是这个效果。
默认的开机彩色方格,是没有使用lvgl的吧。
配置菜单里旋转180后,因为是花屏,盲点rtp校准,然后盲点屏幕上的按钮,发现调试串口发现这个警告出现了很多次。
[W] hal_ge_control()549 Invailid ioctl: 00004703
配置菜单里不旋转,lvgl里使能USR_DRAW_BUF, disp_drv.rotated = LV_DISP_ROT_180;确实能旋转了。
好奇这种旋转,有没有额外的性能开销?
但配置菜单里有这个旋转功能,还是想使用这个功能。
最近编辑记录 Gentlepig (2024-05-17 09:59:24)
