官方教程: https://help.aliyun.com/zh/dashscope/opening-service
大模型的平民化时代到来,调用费用相当便宜,1元钱可以调用数万次
都不知道大模型靠啥赚钱,就像1998年的QQ,先把市场抢下来再说
$ cat test.py
from http import HTTPStatus
import dashscope
import os
def sample_sync_call():
# 在这里设置问题
prompt_text = '用萝卜、土豆、茄子做饭,给我个菜谱。'
resp = dashscope.Generation.call(
# 在这里指定模型名称
model='qwen-turbo',
# 如果您没有设置环境变量,则指定api_key为您的APIKEY即可
api_key= "sk-462xxxxxxxx", #os.getenv('DASHSCOPE_API_KEY'), 你的密钥,非常重要!!!!!!!
prompt=prompt_text
# 如果调用成功,则打印出模型输出,以及此次调用所使用的token数
if resp.status_code == HTTPStatus.OK:
print(resp.output) # 模型的输出
print(resp.usage) # 使用token数
# 如果调用失败,则打印出错误码和错误信息
else:
print(resp.code) # 错误码
print(resp.message) # 错误信息
if __name__ == '__main__':
sample_sync_call()
$ python3.8 test.py
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n- 橄榄油 2大勺\n- 盐适量\n- 黑胡椒粉适量\n- 百里香或者迷迭香少许(可选)\n\n**步骤:**\n1. **准备食材:** 萝卜、土豆和茄子洗净去皮,切成块状;洋葱和大蒜剁碎备用。\n\n2. **预热锅子:** 在锅中加入橄榄油,中火加热。\n\n3. **炒香洋葱和大蒜:** 当油热后,放入洋葱和大蒜炒至微黄色,散发出香味。\n\n4. **加入蔬菜:** 加入切好的萝卜、土豆和茄子,翻煎均匀,让蔬菜表面稍微焦香,这样能提升口感。\n\n5. **调入调料:** 倒入番茄酱,加入鸡汤或蔬菜汤,搅拌均匀。如果喜欢的话,可以撒上一些百里香或迷迭香增加风味。\n\n6. **煮炖:** 盖上锅盖,转小火慢炖20-25分钟,直到蔬菜变得软烂,汤汁浓稠。\n\n7. **调味:** 根据口味加盐和黑胡椒粉调味,最后尝一下味道,根据需要再做调整。\n\n8. **出锅:** 关火,让菜肴稍微冷却几分钟,然后就可以享用了。\n\n这道\"蔬菜炖锅\"既健康又美味,适合搭配米饭或者面包食用,是一道家常的好菜。", "finish_reason": "stop", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 411, "total_tokens": 432}
流式输出:
import dashscope
def sample_call_streaming():
response_generator = dashscope.Generation.call(
model='qwen-turbo',
api_key= "sk-46xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
prompt=prompt_text,
# 设置stream为True,开启流式输出
stream=True,
top_p=0.8)
for response in response_generator:
if response.status_code == HTTPStatus.OK:
print(response.output) # 输出文本
print(response.usage) # token使用信息
else:
print(response.code) # 错误码
print(response.message) # 错误信息
执行结果:
$ python3.8 test2.py
{"text": "当然", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 1, "total_tokens": 22}
{"text": "当然可以", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 2, "total_tokens": 23}
{"text": "当然可以,", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 3, "total_tokens": 24}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 8, "total_tokens": 29}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 16, "total_tokens": 37}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 24, "total_tokens": 45}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 32, "total_tokens": 53}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 40, "total_tokens": 61}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 48, "total_tokens": 69}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n-", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 56, "total_tokens": 77}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n-", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 64, "total_tokens": 85}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 72, "total_tokens": 93}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 80, "total_tokens": 101}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 88, "total_tokens": 109}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 96, "total_tokens": 117}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n-", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 104, "total_tokens": 125}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n- 橄榄油 2大", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 112, "total_tokens": 133}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n- 橄榄油 2大勺\n- 盐适量\n-", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 120, "total_tokens": 141}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n- 橄榄油 2大勺\n- 盐适量\n- 黑胡椒粉适量\n-", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 128, "total_tokens": 149}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n- 橄榄油 2大勺\n- 盐适量\n- 黑胡椒粉适量\n- 百里香或者迷迭香", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 136, "total_tokens": 157}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n- 橄榄油 2大勺\n- 盐适量\n- 黑胡椒粉适量\n- 百里香或者迷迭香少许(可选)\n\n**步骤:", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 144, "total_tokens": 165}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n- 橄榄油 2大勺\n- 盐适量\n- 黑胡椒粉适量\n- 百里香或者迷迭香少许(可选)\n\n**步骤:**\n1. **准备食材:**", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 152, "total_tokens": 173}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n- 橄榄油 2大勺\n- 盐适量\n- 黑胡椒粉适量\n- 百里香或者迷迭香少许(可选)\n\n**步骤:**\n1. **准备食材:** 萝卜、土豆和茄子", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 160, "total_tokens": 181}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n- 橄榄油 2大勺\n- 盐适量\n- 黑胡椒粉适量\n- 百里香或者迷迭香少许(可选)\n\n**步骤:**\n1. **准备食材:** 萝卜、土豆和茄子洗净去皮,切成块状;", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 168, "total_tokens": 189}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n- 橄榄油 2大勺\n- 盐适量\n- 黑胡椒粉适量\n- 百里香或者迷迭香少许(可选)\n\n**步骤:**\n1. **准备食材:** 萝卜、土豆和茄子洗净去皮,切成块状;洋葱和大蒜剁碎备用。\n\n2", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 176, "total_tokens": 197}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n- 橄榄油 2大勺\n- 盐适量\n- 黑胡椒粉适量\n- 百里香或者迷迭香少许(可选)\n\n**步骤:**\n1. **准备食材:** 萝卜、土豆和茄子洗净去皮,切成块状;洋葱和大蒜剁碎备用。\n\n2. **预热锅子:**", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 184, "total_tokens": 205}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n- 橄榄油 2大勺\n- 盐适量\n- 黑胡椒粉适量\n- 百里香或者迷迭香少许(可选)\n\n**步骤:**\n1. **准备食材:** 萝卜、土豆和茄子洗净去皮,切成块状;洋葱和大蒜剁碎备用。\n\n2. **预热锅子:** 在锅中加入橄榄油,中", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 192, "total_tokens": 213}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n- 橄榄油 2大勺\n- 盐适量\n- 黑胡椒粉适量\n- 百里香或者迷迭香少许(可选)\n\n**步骤:**\n1. **准备食材:** 萝卜、土豆和茄子洗净去皮,切成块状;洋葱和大蒜剁碎备用。\n\n2. **预热锅子:** 在锅中加入橄榄油,中火加热。\n\n3. **炒香", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 200, "total_tokens": 221}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n- 橄榄油 2大勺\n- 盐适量\n- 黑胡椒粉适量\n- 百里香或者迷迭香少许(可选)\n\n**步骤:**\n1. **准备食材:** 萝卜、土豆和茄子洗净去皮,切成块状;洋葱和大蒜剁碎备用。\n\n2. **预热锅子:** 在锅中加入橄榄油,中火加热。\n\n3. **炒香洋葱和大蒜:** 当油热", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 208, "total_tokens": 229}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n- 橄榄油 2大勺\n- 盐适量\n- 黑胡椒粉适量\n- 百里香或者迷迭香少许(可选)\n\n**步骤:**\n1. **准备食材:** 萝卜、土豆和茄子洗净去皮,切成块状;洋葱和大蒜剁碎备用。\n\n2. **预热锅子:** 在锅中加入橄榄油,中火加热。\n\n3. **炒香洋葱和大蒜:** 当油热后,放入洋葱和大蒜炒至", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 216, "total_tokens": 237}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n- 橄榄油 2大勺\n- 盐适量\n- 黑胡椒粉适量\n- 百里香或者迷迭香少许(可选)\n\n**步骤:**\n1. **准备食材:** 萝卜、土豆和茄子洗净去皮,切成块状;洋葱和大蒜剁碎备用。\n\n2. **预热锅子:** 在锅中加入橄榄油,中火加热。\n\n3. **炒香洋葱和大蒜:** 当油热后,放入洋葱和大蒜炒至微黄色,散发出香味。\n\n4", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 224, "total_tokens": 245}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n- 橄榄油 2大勺\n- 盐适量\n- 黑胡椒粉适量\n- 百里香或者迷迭香少许(可选)\n\n**步骤:**\n1. **准备食材:** 萝卜、土豆和茄子洗净去皮,切成块状;洋葱和大蒜剁碎备用。\n\n2. **预热锅子:** 在锅中加入橄榄油,中火加热。\n\n3. **炒香洋葱和大蒜:** 当油热后,放入洋葱和大蒜炒至微黄色,散发出香味。\n\n4. **加入蔬菜:** 加入", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 232, "total_tokens": 253}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n- 橄榄油 2大勺\n- 盐适量\n- 黑胡椒粉适量\n- 百里香或者迷迭香少许(可选)\n\n**步骤:**\n1. **准备食材:** 萝卜、土豆和茄子洗净去皮,切成块状;洋葱和大蒜剁碎备用。\n\n2. **预热锅子:** 在锅中加入橄榄油,中火加热。\n\n3. **炒香洋葱和大蒜:** 当油热后,放入洋葱和大蒜炒至微黄色,散发出香味。\n\n4. **加入蔬菜:** 加入切好的萝卜、土豆和茄子,", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 240, "total_tokens": 261}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n- 橄榄油 2大勺\n- 盐适量\n- 黑胡椒粉适量\n- 百里香或者迷迭香少许(可选)\n\n**步骤:**\n1. **准备食材:** 萝卜、土豆和茄子洗净去皮,切成块状;洋葱和大蒜剁碎备用。\n\n2. **预热锅子:** 在锅中加入橄榄油,中火加热。\n\n3. **炒香洋葱和大蒜:** 当油热后,放入洋葱和大蒜炒至微黄色,散发出香味。\n\n4. **加入蔬菜:** 加入切好的萝卜、土豆和茄子,翻煎均匀,让蔬菜表面稍微", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 248, "total_tokens": 269}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n- 橄榄油 2大勺\n- 盐适量\n- 黑胡椒粉适量\n- 百里香或者迷迭香少许(可选)\n\n**步骤:**\n1. **准备食材:** 萝卜、土豆和茄子洗净去皮,切成块状;洋葱和大蒜剁碎备用。\n\n2. **预热锅子:** 在锅中加入橄榄油,中火加热。\n\n3. **炒香洋葱和大蒜:** 当油热后,放入洋葱和大蒜炒至微黄色,散发出香味。\n\n4. **加入蔬菜:** 加入切好的萝卜、土豆和茄子,翻煎均匀,让蔬菜表面稍微焦香,这样能提升口感。\n\n", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 256, "total_tokens": 277}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n- 橄榄油 2大勺\n- 盐适量\n- 黑胡椒粉适量\n- 百里香或者迷迭香少许(可选)\n\n**步骤:**\n1. **准备食材:** 萝卜、土豆和茄子洗净去皮,切成块状;洋葱和大蒜剁碎备用。\n\n2. **预热锅子:** 在锅中加入橄榄油,中火加热。\n\n3. **炒香洋葱和大蒜:** 当油热后,放入洋葱和大蒜炒至微黄色,散发出香味。\n\n4. **加入蔬菜:** 加入切好的萝卜、土豆和茄子,翻煎均匀,让蔬菜表面稍微焦香,这样能提升口感。\n\n5. **调入调料:**", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 264, "total_tokens": 285}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n- 橄榄油 2大勺\n- 盐适量\n- 黑胡椒粉适量\n- 百里香或者迷迭香少许(可选)\n\n**步骤:**\n1. **准备食材:** 萝卜、土豆和茄子洗净去皮,切成块状;洋葱和大蒜剁碎备用。\n\n2. **预热锅子:** 在锅中加入橄榄油,中火加热。\n\n3. **炒香洋葱和大蒜:** 当油热后,放入洋葱和大蒜炒至微黄色,散发出香味。\n\n4. **加入蔬菜:** 加入切好的萝卜、土豆和茄子,翻煎均匀,让蔬菜表面稍微焦香,这样能提升口感。\n\n5. **调入调料:** 倒入番茄酱,加入", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 272, "total_tokens": 293}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n- 橄榄油 2大勺\n- 盐适量\n- 黑胡椒粉适量\n- 百里香或者迷迭香少许(可选)\n\n**步骤:**\n1. **准备食材:** 萝卜、土豆和茄子洗净去皮,切成块状;洋葱和大蒜剁碎备用。\n\n2. **预热锅子:** 在锅中加入橄榄油,中火加热。\n\n3. **炒香洋葱和大蒜:** 当油热后,放入洋葱和大蒜炒至微黄色,散发出香味。\n\n4. **加入蔬菜:** 加入切好的萝卜、土豆和茄子,翻煎均匀,让蔬菜表面稍微焦香,这样能提升口感。\n\n5. **调入调料:** 倒入番茄酱,加入鸡汤或蔬菜汤,同时撒上", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 280, "total_tokens": 301}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n- 橄榄油 2大勺\n- 盐适量\n- 黑胡椒粉适量\n- 百里香或者迷迭香少许(可选)\n\n**步骤:**\n1. **准备食材:** 萝卜、土豆和茄子洗净去皮,切成块状;洋葱和大蒜剁碎备用。\n\n2. **预热锅子:** 在锅中加入橄榄油,中火加热。\n\n3. **炒香洋葱和大蒜:** 当油热后,放入洋葱和大蒜炒至微黄色,散发出香味。\n\n4. **加入蔬菜:** 加入切好的萝卜、土豆和茄子,翻煎均匀,让蔬菜表面稍微焦香,这样能提升口感。\n\n5. **调入调料:** 倒入番茄酱,加入鸡汤或蔬菜汤,同时撒上适量的盐、黑胡椒粉", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 288, "total_tokens": 309}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n- 橄榄油 2大勺\n- 盐适量\n- 黑胡椒粉适量\n- 百里香或者迷迭香少许(可选)\n\n**步骤:**\n1. **准备食材:** 萝卜、土豆和茄子洗净去皮,切成块状;洋葱和大蒜剁碎备用。\n\n2. **预热锅子:** 在锅中加入橄榄油,中火加热。\n\n3. **炒香洋葱和大蒜:** 当油热后,放入洋葱和大蒜炒至微黄色,散发出香味。\n\n4. **加入蔬菜:** 加入切好的萝卜、土豆和茄子,翻煎均匀,让蔬菜表面稍微焦香,这样能提升口感。\n\n5. **调入调料:** 倒入番茄酱,加入鸡汤或蔬菜汤,同时撒上适量的盐、黑胡椒粉以及百里香或迷迭香", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 296, "total_tokens": 317}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n- 橄榄油 2大勺\n- 盐适量\n- 黑胡椒粉适量\n- 百里香或者迷迭香少许(可选)\n\n**步骤:**\n1. **准备食材:** 萝卜、土豆和茄子洗净去皮,切成块状;洋葱和大蒜剁碎备用。\n\n2. **预热锅子:** 在锅中加入橄榄油,中火加热。\n\n3. **炒香洋葱和大蒜:** 当油热后,放入洋葱和大蒜炒至微黄色,散发出香味。\n\n4. **加入蔬菜:** 加入切好的萝卜、土豆和茄子,翻煎均匀,让蔬菜表面稍微焦香,这样能提升口感。\n\n5. **调入调料:** 倒入番茄酱,加入鸡汤或蔬菜汤,同时撒上适量的盐、黑胡椒粉以及百里香或迷迭香(如果喜欢)。注意不要盖过", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 304, "total_tokens": 325}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n- 橄榄油 2大勺\n- 盐适量\n- 黑胡椒粉适量\n- 百里香或者迷迭香少许(可选)\n\n**步骤:**\n1. **准备食材:** 萝卜、土豆和茄子洗净去皮,切成块状;洋葱和大蒜剁碎备用。\n\n2. **预热锅子:** 在锅中加入橄榄油,中火加热。\n\n3. **炒香洋葱和大蒜:** 当油热后,放入洋葱和大蒜炒至微黄色,散发出香味。\n\n4. **加入蔬菜:** 加入切好的萝卜、土豆和茄子,翻煎均匀,让蔬菜表面稍微焦香,这样能提升口感。\n\n5. **调入调料:** 倒入番茄酱,加入鸡汤或蔬菜汤,同时撒上适量的盐、黑胡椒粉以及百里香或迷迭香(如果喜欢)。注意不要盖过其他味道。\n\n6. **炖煮", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 312, "total_tokens": 333}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n- 橄榄油 2大勺\n- 盐适量\n- 黑胡椒粉适量\n- 百里香或者迷迭香少许(可选)\n\n**步骤:**\n1. **准备食材:** 萝卜、土豆和茄子洗净去皮,切成块状;洋葱和大蒜剁碎备用。\n\n2. **预热锅子:** 在锅中加入橄榄油,中火加热。\n\n3. **炒香洋葱和大蒜:** 当油热后,放入洋葱和大蒜炒至微黄色,散发出香味。\n\n4. **加入蔬菜:** 加入切好的萝卜、土豆和茄子,翻煎均匀,让蔬菜表面稍微焦香,这样能提升口感。\n\n5. **调入调料:** 倒入番茄酱,加入鸡汤或蔬菜汤,同时撒上适量的盐、黑胡椒粉以及百里香或迷迭香(如果喜欢)。注意不要盖过其他味道。\n\n6. **炖煮:** 转小火,", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 320, "total_tokens": 341}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n- 橄榄油 2大勺\n- 盐适量\n- 黑胡椒粉适量\n- 百里香或者迷迭香少许(可选)\n\n**步骤:**\n1. **准备食材:** 萝卜、土豆和茄子洗净去皮,切成块状;洋葱和大蒜剁碎备用。\n\n2. **预热锅子:** 在锅中加入橄榄油,中火加热。\n\n3. **炒香洋葱和大蒜:** 当油热后,放入洋葱和大蒜炒至微黄色,散发出香味。\n\n4. **加入蔬菜:** 加入切好的萝卜、土豆和茄子,翻煎均匀,让蔬菜表面稍微焦香,这样能提升口感。\n\n5. **调入调料:** 倒入番茄酱,加入鸡汤或蔬菜汤,同时撒上适量的盐、黑胡椒粉以及百里香或迷迭香(如果喜欢)。注意不要盖过其他味道。\n\n6. **炖煮:** 转小火,盖上锅盖,慢慢炖煮", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 328, "total_tokens": 349}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n- 橄榄油 2大勺\n- 盐适量\n- 黑胡椒粉适量\n- 百里香或者迷迭香少许(可选)\n\n**步骤:**\n1. **准备食材:** 萝卜、土豆和茄子洗净去皮,切成块状;洋葱和大蒜剁碎备用。\n\n2. **预热锅子:** 在锅中加入橄榄油,中火加热。\n\n3. **炒香洋葱和大蒜:** 当油热后,放入洋葱和大蒜炒至微黄色,散发出香味。\n\n4. **加入蔬菜:** 加入切好的萝卜、土豆和茄子,翻煎均匀,让蔬菜表面稍微焦香,这样能提升口感。\n\n5. **调入调料:** 倒入番茄酱,加入鸡汤或蔬菜汤,同时撒上适量的盐、黑胡椒粉以及百里香或迷迭香(如果喜欢)。注意不要盖过其他味道。\n\n6. **炖煮:** 转小火,盖上锅盖,慢慢炖煮约20-30分钟,", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 336, "total_tokens": 357}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n- 橄榄油 2大勺\n- 盐适量\n- 黑胡椒粉适量\n- 百里香或者迷迭香少许(可选)\n\n**步骤:**\n1. **准备食材:** 萝卜、土豆和茄子洗净去皮,切成块状;洋葱和大蒜剁碎备用。\n\n2. **预热锅子:** 在锅中加入橄榄油,中火加热。\n\n3. **炒香洋葱和大蒜:** 当油热后,放入洋葱和大蒜炒至微黄色,散发出香味。\n\n4. **加入蔬菜:** 加入切好的萝卜、土豆和茄子,翻煎均匀,让蔬菜表面稍微焦香,这样能提升口感。\n\n5. **调入调料:** 倒入番茄酱,加入鸡汤或蔬菜汤,同时撒上适量的盐、黑胡椒粉以及百里香或迷迭香(如果喜欢)。注意不要盖过其他味道。\n\n6. **炖煮:** 转小火,盖上锅盖,慢慢炖煮约20-30分钟,直到蔬菜变软且汤汁浓郁", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 344, "total_tokens": 365}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n- 橄榄油 2大勺\n- 盐适量\n- 黑胡椒粉适量\n- 百里香或者迷迭香少许(可选)\n\n**步骤:**\n1. **准备食材:** 萝卜、土豆和茄子洗净去皮,切成块状;洋葱和大蒜剁碎备用。\n\n2. **预热锅子:** 在锅中加入橄榄油,中火加热。\n\n3. **炒香洋葱和大蒜:** 当油热后,放入洋葱和大蒜炒至微黄色,散发出香味。\n\n4. **加入蔬菜:** 加入切好的萝卜、土豆和茄子,翻煎均匀,让蔬菜表面稍微焦香,这样能提升口感。\n\n5. **调入调料:** 倒入番茄酱,加入鸡汤或蔬菜汤,同时撒上适量的盐、黑胡椒粉以及百里香或迷迭香(如果喜欢)。注意不要盖过其他味道。\n\n6. **炖煮:** 转小火,盖上锅盖,慢慢炖煮约20-30分钟,直到蔬菜变软且汤汁浓郁。\n\n7. **出锅:**", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 352, "total_tokens": 373}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n- 橄榄油 2大勺\n- 盐适量\n- 黑胡椒粉适量\n- 百里香或者迷迭香少许(可选)\n\n**步骤:**\n1. **准备食材:** 萝卜、土豆和茄子洗净去皮,切成块状;洋葱和大蒜剁碎备用。\n\n2. **预热锅子:** 在锅中加入橄榄油,中火加热。\n\n3. **炒香洋葱和大蒜:** 当油热后,放入洋葱和大蒜炒至微黄色,散发出香味。\n\n4. **加入蔬菜:** 加入切好的萝卜、土豆和茄子,翻煎均匀,让蔬菜表面稍微焦香,这样能提升口感。\n\n5. **调入调料:** 倒入番茄酱,加入鸡汤或蔬菜汤,同时撒上适量的盐、黑胡椒粉以及百里香或迷迭香(如果喜欢)。注意不要盖过其他味道。\n\n6. **炖煮:** 转小火,盖上锅盖,慢慢炖煮约20-30分钟,直到蔬菜变软且汤汁浓郁。\n\n7. **出锅:** 检查蔬菜是否熟透", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 360, "total_tokens": 381}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n- 橄榄油 2大勺\n- 盐适量\n- 黑胡椒粉适量\n- 百里香或者迷迭香少许(可选)\n\n**步骤:**\n1. **准备食材:** 萝卜、土豆和茄子洗净去皮,切成块状;洋葱和大蒜剁碎备用。\n\n2. **预热锅子:** 在锅中加入橄榄油,中火加热。\n\n3. **炒香洋葱和大蒜:** 当油热后,放入洋葱和大蒜炒至微黄色,散发出香味。\n\n4. **加入蔬菜:** 加入切好的萝卜、土豆和茄子,翻煎均匀,让蔬菜表面稍微焦香,这样能提升口感。\n\n5. **调入调料:** 倒入番茄酱,加入鸡汤或蔬菜汤,同时撒上适量的盐、黑胡椒粉以及百里香或迷迭香(如果喜欢)。注意不要盖过其他味道。\n\n6. **炖煮:** 转小火,盖上锅盖,慢慢炖煮约20-30分钟,直到蔬菜变软且汤汁浓郁。\n\n7. **出锅:** 检查蔬菜是否熟透,根据口味再调整一下盐分", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 368, "total_tokens": 389}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n- 橄榄油 2大勺\n- 盐适量\n- 黑胡椒粉适量\n- 百里香或者迷迭香少许(可选)\n\n**步骤:**\n1. **准备食材:** 萝卜、土豆和茄子洗净去皮,切成块状;洋葱和大蒜剁碎备用。\n\n2. **预热锅子:** 在锅中加入橄榄油,中火加热。\n\n3. **炒香洋葱和大蒜:** 当油热后,放入洋葱和大蒜炒至微黄色,散发出香味。\n\n4. **加入蔬菜:** 加入切好的萝卜、土豆和茄子,翻煎均匀,让蔬菜表面稍微焦香,这样能提升口感。\n\n5. **调入调料:** 倒入番茄酱,加入鸡汤或蔬菜汤,同时撒上适量的盐、黑胡椒粉以及百里香或迷迭香(如果喜欢)。注意不要盖过其他味道。\n\n6. **炖煮:** 转小火,盖上锅盖,慢慢炖煮约20-30分钟,直到蔬菜变软且汤汁浓郁。\n\n7. **出锅:** 检查蔬菜是否熟透,根据口味再调整一下盐分,然后即可出锅。\n\n这道", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 376, "total_tokens": 397}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n- 橄榄油 2大勺\n- 盐适量\n- 黑胡椒粉适量\n- 百里香或者迷迭香少许(可选)\n\n**步骤:**\n1. **准备食材:** 萝卜、土豆和茄子洗净去皮,切成块状;洋葱和大蒜剁碎备用。\n\n2. **预热锅子:** 在锅中加入橄榄油,中火加热。\n\n3. **炒香洋葱和大蒜:** 当油热后,放入洋葱和大蒜炒至微黄色,散发出香味。\n\n4. **加入蔬菜:** 加入切好的萝卜、土豆和茄子,翻煎均匀,让蔬菜表面稍微焦香,这样能提升口感。\n\n5. **调入调料:** 倒入番茄酱,加入鸡汤或蔬菜汤,同时撒上适量的盐、黑胡椒粉以及百里香或迷迭香(如果喜欢)。注意不要盖过其他味道。\n\n6. **炖煮:** 转小火,盖上锅盖,慢慢炖煮约20-30分钟,直到蔬菜变软且汤汁浓郁。\n\n7. **出锅:** 检查蔬菜是否熟透,根据口味再调整一下盐分,然后即可出锅。\n\n这道“蔬菜炖锅”可以搭配面包", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 384, "total_tokens": 405}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n- 橄榄油 2大勺\n- 盐适量\n- 黑胡椒粉适量\n- 百里香或者迷迭香少许(可选)\n\n**步骤:**\n1. **准备食材:** 萝卜、土豆和茄子洗净去皮,切成块状;洋葱和大蒜剁碎备用。\n\n2. **预热锅子:** 在锅中加入橄榄油,中火加热。\n\n3. **炒香洋葱和大蒜:** 当油热后,放入洋葱和大蒜炒至微黄色,散发出香味。\n\n4. **加入蔬菜:** 加入切好的萝卜、土豆和茄子,翻煎均匀,让蔬菜表面稍微焦香,这样能提升口感。\n\n5. **调入调料:** 倒入番茄酱,加入鸡汤或蔬菜汤,同时撒上适量的盐、黑胡椒粉以及百里香或迷迭香(如果喜欢)。注意不要盖过其他味道。\n\n6. **炖煮:** 转小火,盖上锅盖,慢慢炖煮约20-30分钟,直到蔬菜变软且汤汁浓郁。\n\n7. **出锅:** 检查蔬菜是否熟透,根据口味再调整一下盐分,然后即可出锅。\n\n这道“蔬菜炖锅”可以搭配面包或者米饭一起享用,营养均衡又", "finish_reason": "null", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 392, "total_tokens": 413}
{"text": "当然可以,这里有一个简单的三菜合一的菜品建议——“蔬菜炖锅”。这道菜不仅营养丰富,而且烹饪过程简单,非常适合家庭晚餐或周末烹饪。\n\n**材料:**\n- 萝卜半个\n- 土豆2个\n- 茄子2个\n- 洋葱1/2个\n- 大蒜3瓣\n- 鸡汤或蔬菜汤 4杯\n- 番茄酱 2大勺\n- 橄榄油 2大勺\n- 盐适量\n- 黑胡椒粉适量\n- 百里香或者迷迭香少许(可选)\n\n**步骤:**\n1. **准备食材:** 萝卜、土豆和茄子洗净去皮,切成块状;洋葱和大蒜剁碎备用。\n\n2. **预热锅子:** 在锅中加入橄榄油,中火加热。\n\n3. **炒香洋葱和大蒜:** 当油热后,放入洋葱和大蒜炒至微黄色,散发出香味。\n\n4. **加入蔬菜:** 加入切好的萝卜、土豆和茄子,翻煎均匀,让蔬菜表面稍微焦香,这样能提升口感。\n\n5. **调入调料:** 倒入番茄酱,加入鸡汤或蔬菜汤,同时撒上适量的盐、黑胡椒粉以及百里香或迷迭香(如果喜欢)。注意不要盖过其他味道。\n\n6. **炖煮:** 转小火,盖上锅盖,慢慢炖煮约20-30分钟,直到蔬菜变软且汤汁浓郁。\n\n7. **出锅:** 检查蔬菜是否熟透,根据口味再调整一下盐分,然后即可出锅。\n\n这道“蔬菜炖锅”可以搭配面包或者米饭一起享用,营养均衡又美味。希望你会喜欢!", "finish_reason": "stop", "choices": null}
{"input_tokens": 21, "output_tokens": 398, "total_tokens": 419}
准备工作:
① 准备Ubuntu电脑,Python3.8运行环境,安装Dashscope组件
② 申请阿里通义API Key
sudo apt install python3.8* -y
python3.8 -m pip install dashscope
如果出错:
Collecting dashscope
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/d0/c3/c3f01436be856ea492ce3dec812e9db20889467604ec35a5b603c1192f96/dashscope-1.20.1-py3-none-any.whl (1.3MB)
100% |████████████████████████████████| 1.3MB 150kB/s
Collecting aiohttp (from dashscope)
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/04/a4/e3679773ea7eb5b37a2c998e25b017cc5349edf6ba2739d1f32855cfb11b/aiohttp-3.9.5.tar.gz (7.5MB)
100% |████████████████████████████████| 7.5MB 184kB/s
Complete output from command python setup.py egg_info:
* Accelerated build *
File "<string>", line 1, in <module>
File "/tmp/pip-build-8m0kd554/aiohttp/setup.py", line 54, in <module>
setup(**setup_kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/__init__.py", line 129, in setup
return distutils.core.setup(**attrs)
File "/usr/lib/python3.8/distutils/core.py", line 121, in setup
dist.parse_config_files()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/dist.py", line 493, in parse_config_files
parse_configuration(self, self.command_options,
File "/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/config.py", line 106, in parse_configuration
meta.parse()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/config.py", line 382, in parse
section_parser_method(section_options)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/config.py", line 355, in parse_section
self[name] = value
File "/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/config.py", line 173, in __setitem__
value = parser(value)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/config.py", line 430, in _parse_version
version = self._parse_attr(value)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/config.py", line 305, in _parse_attr
module = import_module(module_name)
File "/usr/lib/python3.8/importlib/__init__.py", line 127, in import_module
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1014, in _gcd_import
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 991, in _find_and_load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 975, in _find_and_load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 671, in _load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 783, in exec_module
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 219, in _call_with_frames_removed
File "/tmp/pip-build-8m0kd554/aiohttp/aiohttp/__init__.py", line 5, in <module>
from . import hdrs as hdrs
File "/tmp/pip-build-8m0kd554/aiohttp/aiohttp/hdrs.py", line 7, in <module>
from multidict import istr
ModuleNotFoundError: No module named 'multidict'
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-8m0kd554/aiohttp/
按这个流程再走一遍:
python3.8 -m pip install --upgrade pip setuptools wheel
python3.8 -m pip uninstall -y aiohttp
python3.8 -m pip install aiohttp
python3.8 -m pip install dashscope --upgrade
然后就成功了:
$ python3.8 -m pip install dashscope --upgrade
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Downloading dashscope-1.20.1-py3-none-any.whl.metadata (6.6 kB)
Requirement already satisfied: aiohttp in /home/aaaaaa/.local/lib/python3.8/site-packages (from dashscope) (3.9.5)
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python3/dist-packages (from dashscope) (2.18.4)
Collecting websocket-client (from dashscope)
Downloading websocket_client-1.8.0-py3-none-any.whl.metadata (8.0 kB)
Requirement already satisfied: aiosignal>=1.1.2 in /home/aaaaaa/.local/lib/python3.8/site-packages (from aiohttp->dashscope) (1.3.1)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /home/aaaaaa/.local/lib/python3.8/site-packages (from aiohttp->dashscope) (23.2.0)
Requirement already satisfied: frozenlist>=1.1.1 in /home/aaaaaa/.local/lib/python3.8/site-packages (from aiohttp->dashscope) (1.4.1)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /home/aaaaaa/.local/lib/python3.8/site-packages (from aiohttp->dashscope) (6.0.5)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /home/aaaaaa/.local/lib/python3.8/site-packages (from aiohttp->dashscope) (1.9.4)
Requirement already satisfied: async-timeout<5.0,>=4.0 in /home/aaaaaa/.local/lib/python3.8/site-packages (from aiohttp->dashscope) (4.0.3)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->dashscope) (2.6)
Downloading dashscope-1.20.1-py3-none-any.whl (1.3 MB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.3/1.3 MB 1.6 MB/s eta 0:00:00
Downloading websocket_client-1.8.0-py3-none-any.whl (58 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 58.8/58.8 kB 7.7 MB/s eta 0:00:00
WARNING: Error parsing dependencies of distro-info: Invalid version: '0.18ubuntu0.18.04.1'
Installing collected packages: websocket-client, dashscope
WARNING: The script wsdump is installed in '/home/aaaaaa/.local/bin' which is not on PATH.
Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
WARNING: The script dashscope is installed in '/home/aaaaaa/.local/bin' which is not on PATH.
Successfully installed dashscope-1.20.1 websocket-client-1.8.0
日常工作全面转向大模型,打开百度,只能从一锅屎里面找几粒米。
