楼主 # 2024-08-20 17:14:30
microxp
已发帖子: 76
终于成功把开发板刷成砖了,真不容易
以前还以为全志是刷不死的,今天手贱终于成功把A33 emmc版的刷成砖了,这开发板只带了emmc,也没有tf卡槽,emmc上出厂应该有个boot0和boot1
以下教你怎么把它彻底刷成砖:
1.u-boot进入命令行模式,然后
mmc erase 0 2048
这个应该是把emmc的分区表清除了
2.参考这个帖子https://whycan.com/t_3633.html,改了下emmc的启动位置
mmc partconf 1 0 7 0
好了现在彻底变砖,上电连boot0都没反应了,应该救不回来了把,除非把emmc拆下来重新写?不过没搞懂一点Boot0也就是BROM不是号称固化在CPU里的,理论上应该和EMMC没关系,为啥也不执行了,mmc partconf 1 0 7 0这个命令执行后难道也写到CPU里去了吗,直接改的是CPU里的参数?
最近编辑记录 microxp (2024-08-20 17:19:45)
#1 2024-08-20 23:39:48
4610
已发帖子: 113
Re: 终于成功把开发板刷成砖了,真不容易
USB
#2 2024-08-26 16:57:52
已发帖子: 1,139
可以用sunxifei工具push uboot跑起来,然后再用uboot烧写EMMC,参见我好久以前的帖子
brom东西肯定还在,所以可以进FEI模式,你清除的只是EMMC上boot分区的东西,是second boot了
#3 2025-06-22 20:07:05
liwenstudy
brom 是刷不掉的
