楼主 # 2024-09-29 09:54:10
gaoer
R329_evb5板子,网络连接失败
各位大佬,我用自己编译的tina,网络连接失败,无论wifi还是有线连接都不行。
板子无线模组是RTL8723ds的。源码中已经没有这个驱动了,驱动是自己按照网上教程改的。
通过无线扫描,日志如下,没有报错,就是扫描不到网络,已连接天线
root@TinaLinux:/# wifi_scan_results_test
***Start scan!***
bssid / frequency / signal level / flags / ssid
Wifi get_scan_results: Success!
通过ifconfig 能看到接口:
root@TinaLinux:/# ifconfig
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr 22:74:77:FE:45:80
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::2074:77ff:fefe:4580/64 Scope:Link
          inet6 addr: fdea:9b58:4a7e::1/60 Scope:Global
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:7117 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:66 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:373407 (364.6 KiB)  TX bytes:5008 (4.8 KiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 22:74:77:FE:45:80
          RX packets:9271 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:120 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1278194 (1.2 MiB)  TX bytes:27884 (27.2 KiB)
          Interrupt:9
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:13835 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:13835 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1079504 (1.0 MiB)  TX bytes:1079504 (1.0 MiB)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 7C:A7:B0:25:9D:4A
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
有线连接路由器,使用命令配置ip:
root@TinaLinux:/# ifconfig eth0 192.168.31.222
          inet addr:192.168.31.222  Bcast:192.168.31.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:9906 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:121 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1354041 (1.2 MiB)  TX bytes:27970 (27.3 KiB)
          Interrupt:9
配置完之后还是ping不通路由器。
配置自动获取ip,输出三句之后就卡了,没有后续了。
root@TinaLinux:/# udhcpc -i eth0
udhcpc: started, v1.27.2
udhcpc: sending discover
我怀疑还是驱动有问题,但是不知道怎么看日志,排查了,向各位大佬请教下该怎么查。
驱动查看:
root@TinaLinux:/# lsmod
8723ds               1445136  0
bnep                   11548  0
btintel                 8089  1 btusb
btusb                  30816  0
fuse                   85019  0
hidp                   16957  0
ipt_REJECT              1646  0
iptable_filter          1514  0
tlsc6x                 68595  0
xt_LOG                  1467  0
xt_TCPMSS               2753  0
xt_comment              1116  0
xt_limit                2265  0
xt_mac                  1236  0
xt_mark                 1398  0
xt_multiport            1847  0
xt_time                 2307  0
最近编辑记录 gaoer (2024-09-29 10:05:20)
楼主 #1 2024-09-30 16:53:39
gaoer
Re: R329_evb5板子,网络连接失败
