楼主 # 2024-10-16 09:59:38
Leone
各位大佬们,想请教一下关于EA3036这颗芯片的相关问题。
最近在网上看到有关F1C200S这颗芯片,遂想要复刻一块来学习Linux,在网上找了开源的PCB打样回来然后进行焊接复刻,然而卡在了第一步,在焊接EA3036时焊接了四五块输出的电压都基本接近输入电压。已经测量了芯片的供电正常,输入电压的纹波正常,反馈电阻上有电压,但是电压偏高。现在找不到原因比较困惑,板子只焊接了电源部分由于输出电压没有正常,所以就没有往下继续焊接。在淘宝买的EA3036C,我看带C和不带C的只有输出电流的区别,应该可以平替吧,有没有大佬帮我分析一波,还是因为单纯的没有焊接好
#1 2024-10-16 10:25:17
4610
已发帖子: 113
Re: 各位大佬们,想请教一下关于EA3036这颗芯片的相关问题。
powerpad虚焊吗 另外记得带不带C的两款引脚排列不同
pcb和焊接的贴个图
最近编辑记录 4610 (2024-10-16 10:26:00)
楼主 #2 2024-10-16 10:56:26
Leone
这两个是我在申风官网找到的图
楼主 #3 2024-10-16 11:00:21
Leone
这是PCB电源部分的截图,还有这个电源输入的滤波电容是否放的位置偏远了,这个原理图给EA3036的输入电容只有一个滤波电容
#4 2024-10-17 08:40:10
arychen
已发帖子: 275
大概率没有焊好
#5 2024-10-17 09:40:05
lignin
已发帖子: 120
qfn估计没焊接好
#6 2024-10-17 13:57:59
xfdr0805
已发帖子: 347
这玩意儿比较小 一般焊接没问题 电压基本就是正常的
#7 2024-10-17 22:02:18
Ztt
下个钢网可能会好一点,自己焊接有点难
楼主 #8 2024-10-18 13:33:45
Leone
好的,我这周末继续去焊接一下这个芯片。
#9 2024-10-18 20:59:28
lovexulu
已发帖子: 69
建议重新布线!
#10 2024-10-18 21:25:14
tomzbj
之前看到有人没用这东西,就用了三个分开的SY8088之类供电,似乎也没问题
#11 2024-10-18 21:33:18
tomzbj
楼主 #12 2024-10-21 09:55:03
Leone
好的,我去瞅一瞅
楼主 #13 2024-10-25 15:26:59
Leone
各位大佬经过我不懈的努力,终于在最后一颗芯片耗尽之前,成功的输出了三路想要的电压,感谢各位大佬指点。
#14 2024-11-11 14:40:59
kst_zlj
如果是DC DC  可以看下自举电容,如果是LDO  可以看下是不是负载过轻
