页次: 1
分享链接 / 只看楼主
在D13上面开启sqlite3数据库和freeMODBUS功能,并且用modubs读取数据存入sqlite3,用sd进行文件存储,怎么设置?能给一下menoucinfig中怎么设置,如果有例程可以给一个例程!谢谢!
如果没有 SQL 语法、复杂查询的需求,试试flashDB吧,modubs读取数据适合时序数据库。轻量级 更低的开发成本 维护成本 硬件成本
可以参考这个文档哦ArtInChip_Luban-lite_sqlite3使用说明_V0.2_20250925.pdf
谢谢您的建议!我认真学习!
