楼主 # 2025-10-31 11:45:48
4610
已发帖子: 142
踩坑之rk3506 can波特率不准
近日在某狐家的3506g板子上调试CAN FD,开BRS波特率切换后无法收发数据
dmesg日志指出bitrate error 1.6%,远超brs后的重同步能力(<±0.3% ?)
ip -details link show can0
提示外设基础clock为196608000Hz,4096*48000的音频时钟,
DTS与内核config中去除所有音视频相关无果
改用hclk_can则又变成115200基的串口时钟
devmem对照TRM发现当前can用的v0pll,
在clk-rk3506.c中clk_can_patents_p去除相关选项,只保留到
{ "xin24m", "gpll" };
强制使用gpll终于得到了0误差的整数时钟
虽然不够优雅但解决了
我想问下有其他人也遇到过这个问题吗,这个神奇的v0pll=1179648000Hz是被谁初始化的呢
最近编辑记录 4610 (2025-10-31 13:52:22)
楼主 #1 2025-10-31 15:58:57
4610
已发帖子: 142
Re: 踩坑之rk3506 can波特率不准
性能着实一般,pvtpll=1433MHz,当前CPU频率比规格书上1.2G要高
打上了rt补丁,手动分配了中断和进程的CPU亲和性
1M仲裁5M数据0字节data下,只有21000帧/秒左右
猜测是socketcan这套框架太重? 因为CANTX没有DMA和FIFO,tx完成中断到送入下一帧的时间较长
某家核心板的宣传页上写的24307/s也不知道是如何达到的
Mem: 19096K used, 104172K free, 64K shrd, 0K buff, 3636K cached
CPU0:  0.0% usr  0.2% sys  0.0% nic 99.8% idle  0.0% io  0.0% irq  0.0% sirq
CPU1:  0.0% usr 17.6% sys  0.0% nic 72.0% idle  0.0% io  0.0% irq 10.3% sirq
CPU2:  6.9% usr 93.0% sys  0.0% nic  0.0% idle  0.0% io  0.0% irq  0.0% sirq
Load average: 1.63 1.46 1.08 3/95 535
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %VSZ CPU %CPU COMMAND
  533   447 root     R      708  0.5   2 33.7 cangen can1 -I 555 -L 0 -b -g0 -p1 -x
   68     2 root     RW       0  0.0   1  9.4 [irq/47-can1]
  380   378 root     S    18104 14.6   0  0.0 /usr/bin/adbd
  534   463 root     R     1512  1.2   0  0.0 top
最近编辑记录 4610 (2025-10-31 18:29:18)
#2 2025-11-01 21:46:30
已发帖子: 856
国产的跑linux的芯片是不是外设都不太靠谱呀,我看常用的外设还是跑在mcu上比较可靠,mpu就跑跑网络
楼主 #3 2025-11-01 23:02:42
4610
已发帖子: 142
kekemuyu 说:
没有不靠谱的外设,只有不靠谱的价格
3506也带个M0核200M,或者单独划个A7核心在xenomai抛开协议栈单独跑会好不少
至少绕过socketcan,单独驱动里写个ioctl发送接口也应该会有提升
其实除了上FPGA,还真没见过谁家can外设能跑满线速的
rk资料藏着掖着太难找,目前调试到至少是比一般usb can盒性能要强
已经给领导交差就没再优化
#4 2025-11-03 12:34:31
海石生风
已发帖子: 782
实际来说Linux即使打了实时补丁依然不能算作实时系统,而是通用系统,它设计之初注重的是吞吐量处理。
个人觉得,你测0数据长度帧率并不能体现它的吞吐量处理能力,而是实时控制的时延指标;应该测64字节长度的数据帧率才是迎合它的设计初衷。
最近编辑记录 海石生风 (2025-11-03 12:36:36)
楼主 #5 2025-11-06 10:44:31
4610
已发帖子: 142
后续,打的板子到手 跑到了26100帧/s
可能是开始canphy+隔离是飞线的验证环境里错误帧太多,导致canbusload报告的帧率不理想
看来开发阶段有个正经的can分析仪是有必要的
当时是要求1000Hz*8个设备(8字节)收发的通信频率,用RT内核是希望延迟更稳定,方便运控算补偿
从github上找到的3506G参考设计:
RK3506G_REF_V11_20241114.pdf
RK3506G_PinOut_V1.0_20240904.xlsx
最近编辑记录 4610 (2025-11-06 10:53:36)
楼主 #6 今天 12:51:57
4610
已发帖子: 142
再续:
恶劣工况下不够稳定,经查3506 CANFD 5M采样点不是与其他设备相同的75%
即 (1 + BS1) / (1 + BS1 + BS2) = 0.75
3506寄存器范围 1 <= BS1 <= 32 , 1 <= BS2 <= 16,且限制BRP最小为2,步进为2
可得
BS1           BS2           BUSCLK_MIN(MHz)
2             1             40
5             2             80
8             3             120
11            4             160
14            5             200
17            6             240
20            7             280
23            8             320
26            9             360
29            10            400
原方法使用1.5G的GPLL,32分频的限制内均不能得到上面频率
检查/sys/kernel/debug/clk/clk_summery,发现v1pll时钟树上没有挂设备
故按原办法把can挂到v1pll,再手动初始化时钟解决
#include <linux/clk.h>
struct clk *v1pll_clk = __clk_lookup("v1pll");
int ret = clk_set_rate(v1pll_clk, 600000000);
