楼主 # 2026-04-03 18:40:36
435788A
已发帖子: 38
F1C200S纯裸机的定时器中断问题求解
F1C200S纯裸机的定时器中断调不出来。
定时器0作延时delay_us()、delay_ms()正常,但定时器1、定时器2中断无反映。
上传失败了,只好粘贴:
#ifndef __F1C100S_TIMER_H__
#define __F1C100S_TIMER_H__
#include <stdint.h>
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
// 定时器编号定义
#define TIMER0  0
#define TIMER1  1
#define TIMER2  2
// 延时函数接口(使用TIMER0)
* @brief 初始化延时定时器(TIMER0)
* @note 需要在系统初始化时调用一次
void delay_init(void);
* @brief 微秒级延时
* @param us 延时的微秒数(0~178956970)
void delay_us(uint32_t us);
* @brief 毫秒级延时
* @param ms 延时的毫秒数
void delay_ms(uint32_t ms);
* @brief 高精度微秒级延时(循环延时)
* @param us 延时的微秒数(建议小于100)
void delay_us_precise(uint32_t us);
* @brief 低功耗毫秒级延时(使用32KHz时钟)
* @param ms 延时的毫秒数
void delay_ms_lowpower(uint32_t ms);
* @brief 获取定时器当前值
* @return 当前递减计数值
uint32_t delay_get_current_value(void);
* @brief 检查定时器状态
* @return 1-运行中,0-已停止
int delay_is_running(void);
* @brief 停止延时定时器
void delay_stop(void);
// 定时器1接口(中断模式,1秒中断)
* @brief 初始化定时器1,配置为1秒中断
* @param callback 可选的中断回调函数(为NULL则使用内部计数器)
* @note 中断号:F1C100S_IRQ_TIMER1 (14)
void timer1_init(void (*callback)(void));
* @brief 启动定时器1
void timer1_start(void);
* @brief 停止定时器1
void timer1_stop(void);
* @brief 获取定时器1中断计数(每秒加1)
* @return 中断触发次数
uint32_t timer1_get_count(void);
* @brief 清除定时器1计数
void timer1_clear_count(void);
* @brief 检查定时器1是否正在运行
int timer1_is_running(void);
// 定时器2接口(中断模式,1秒中断)
* @brief 初始化定时器2,配置为1秒中断
* @note 中断号:F1C100S_IRQ_TIMER2 (15)
void timer2_init(void (*callback)(void));
* @brief 启动定时器2
void timer2_start(void);
* @brief 停止定时器2
void timer2_stop(void);
* @brief 获取定时器2中断计数(每秒加1)
* @return 中断触发次数
uint32_t timer2_get_count(void);
* @brief 清除定时器2计数
void timer2_clear_count(void);
* @brief 检查定时器2是否正在运行
int timer2_is_running(void);
// AVS计数器接口
* @brief 初始化AVS计数器
* @param counter_id 计数器ID (0 或 1)
* @param divisor 分频系数(1~2047),计数时钟 = 24MHz / divisor
* @param initial_value 初始计数值(33位,低1位必须为0)
* @return 0-成功,-1-失败
int avs_counter_init(uint32_t counter_id, uint16_t divisor, uint64_t initial_value);
* @brief 启动AVS计数器
void avs_counter_start(uint32_t counter_id);
* @brief 暂停AVS计数器
void avs_counter_pause(uint32_t counter_id);
* @brief 停止AVS计数器
void avs_counter_stop(uint32_t counter_id);
* @brief 读取AVS计数器当前值
* @return 33位计数值
uint64_t avs_counter_read(uint32_t counter_id);
* @brief 设置AVS计数器值
* @param value 33位计数值(必须为偶数)
int avs_counter_set(uint32_t counter_id, uint64_t value);
* @brief 配置AVS计数器分频
void avs_counter_set_divisor(uint32_t counter_id, uint16_t divisor);
* @brief 获取AVS计数器当前分频值
* @return 分频系数
uint16_t avs_counter_get_divisor(uint32_t counter_id);
* @brief 复位AVS计数器
void avs_counter_reset(uint32_t counter_id);
* @brief 初始化两个AVS计数器为默认配置
* @note 默认配置:1MHz计数频率(1us步进),从0开始计数
void avs_counters_init_default(void);
* @brief 获取AVS计数器计时的微秒数
* @return 微秒数(基于当前分频设置)
uint64_t avs_counter_get_us(uint32_t counter_id);
* @brief 等待AVS计数器达到指定值
* @param target 目标计数值
* @param timeout_us 超时微秒数(0表示无限等待)
* @return 0-达到目标,-1-超时
int avs_counter_wait(uint32_t counter_id, uint64_t target, uint32_t timeout_us);
#ifdef __cplusplus
#endif // __F1C100S_TIMER_H__
C文件:
// F1C100S/F1C200s裸机定时器驱动
#include <stdint.h>
#include "io.h"
#include "f1c100s_timer.h"
#include "f1c100s-irq.h"
#include "ftypes.h"
// 寄存器定义
// F1C100S/F1C200s Timer寄存器基地址
#define TIMER0_REG_BASE  (0x01C20C00UL)
#define TIMER1_REG_BASE  (0x01C20C20UL)
#define TIMER2_REG_BASE  (0x01C20C40UL)
// Timer寄存器偏移地址
#define TIMER_IRQ_EN_REG     0x00  // 定时器中断使能寄存器
#define TIMER_IRQ_STA_REG    0x04  // 定时器中断状态寄存器
#define TIMER_CTRL_REG       0x10  // 定时器控制寄存器
#define TIMER_INTV_VALUE_REG 0x14  // 定时器间隔值寄存器,32位
#define TIMER_CUR_VALUE_REG  0x18  // 定时器当前值寄存器
#define TIMER_AVS_CNT_CTRL   0x80  // AVS计数器控制寄存器
#define TIMER_AVS_CNT0       0x84  // AVS计数器0寄存器
#define TIMER_AVS_CNT1       0x88  // AVS计数器1寄存器
#define TIMER_AVS_CNT_DIV    0x8C  // AVS计数器分频寄存器
// 定时器控制位定义
#define TIMER_EN            (1 << 0)  // 定时器使能
#define TIMER_RELOAD        (1 << 1)  // 重新加载计数值
#define TIMER_SRC_CLK_32K   (0 << 2)  // 时钟源选择:32.768KHz (LOSC)
#define TIMER_SRC_CLK_24M   (1 << 2)  // 时钟源选择:24MHz
#define TIMER_SRC_CLK_1K    (2 << 2)  // 时钟源选择:1KHz (保留)
#define TIMER_SRC_CLK_PCLK  (3 << 2)  // 时钟源选择:PCLK (保留)
#define TIMER_MODE_CONTINUE (0 << 7)  // 连续模式
#define TIMER_MODE_SINGLE   (1 << 7)  // 单次模式
#define TIMER_PRESCALE_1    (0 << 4)  // 预分频:1
#define TIMER_PRESCALE_2    (1 << 4)  // 预分频:2
#define TIMER_PRESCALE_4    (2 << 4)  // 预分频:4
#define TIMER_PRESCALE_8    (3 << 4)  // 预分频:8
#define TIMER_PRESCALE_16   (4 << 4)  // 预分频:16
#define TIMER_PRESCALE_32   (5 << 4)  // 预分频:32
#define TIMER_PRESCALE_64   (6 << 4)  // 预分频:64
#define TIMER_PRESCALE_128  (7 << 4)  // 预分频:128
// AVS计数器控制位定义
#define AVS_CNT0_EN         (1 << 0)  // 计数器0使能
#define AVS_CNT1_EN         (1 << 1)  // 计数器1使能
#define AVS_CNT0_PAUSE      (1 << 8)  // 计数器0暂停
#define AVS_CNT1_PAUSE      (1 << 9)  // 计数器1暂停
// 系统时钟频率
#define SYSTEM_CLOCK_24M    24000000UL  // 24MHz
#define SYSTEM_CLOCK_32K    32768UL     // 32.768KHz
// 定时器最大值(32位)
#define TIMER_MAX_VALUE     0xFFFFFFFFUL
// AVS默认分频值(24MHz/24 = 1MHz,即1us计数一次)
#define AVS_DEFAULT_DIVISOR 24
// 1秒所需的计数值(24MHz时钟,预分频1)
#define TICK_PER_SECOND     24000000UL
// 调用外部
extern    int32_t    N1,H;
extern    void f1c100s_intc_set_isr(uint8_t nIRQ, void (*handle)(void));
extern    void f1c100s_intc_enable_irq(uint8_t nIRQ);
// 静态变量
// TIMER1 中断计数和回调
static volatile uint32_t timer1_counter = 0;
static void (*timer1_callback)(void) = NULL;
// TIMER2 中断计数和回调
static volatile uint32_t timer2_counter = 0;
static void (*timer2_callback)(void) = NULL;
// 内部函数声明
static void timer_set_interval(uint32_t base, uint32_t us, uint32_t clk_src, uint32_t prescale);
static void timer_enable_interrupt(uint32_t base, uint32_t timer_id);
static void timer_disable_interrupt(uint32_t base, uint32_t timer_id);
static void timer_clear_interrupt(uint32_t base, uint32_t timer_id);
// 定时器中断服务函数
* @brief 定时器1中断服务函数
static void timer1_irq_handler(void)
    // 清除中断状态
    timer_clear_interrupt(TIMER1_REG_BASE, 1);
    // 增加计数
    timer1_counter++;
    N1++;
    // 调用回调函数(如果存在)
    if (timer1_callback) {
        timer1_callback();
* @brief 定时器2中断服务函数
static void timer2_irq_handler(void)
    // 清除中断状态
    timer_clear_interrupt(TIMER2_REG_BASE, 2);
    // 增加计数
    timer2_counter++;
    H++;
    // 调用回调函数(如果存在)
    if (timer2_callback) {
        timer2_callback();
// 内部辅助函数
* @brief 设置定时器间隔(微秒)
    uint32_t timeout;
    // 计算需要的计数值
    // 实际时钟频率 = 24MHz / (prescale + 1)
    uint32_t freq = SYSTEM_CLOCK_24M / (1 << prescale);
    timeout = (us * freq) / 1000000UL;
    if (timeout > TIMER_MAX_VALUE) {
        timeout = TIMER_MAX_VALUE;
    // 设置间隔值
    write32(base + TIMER_INTV_VALUE_REG, timeout);
* @brief 使能定时器中断
    uint32_t reg = read32(base + TIMER_IRQ_EN_REG);
    reg |= (1 << timer_id);
    write32(base + TIMER_IRQ_EN_REG, reg);
* @brief 禁用定时器中断
    reg &= ~(1 << timer_id);
* @brief 清除定时器中断状态
    write32(base + TIMER_IRQ_STA_REG, (1 << timer_id));
// 延时函数 (TIMER0)
* @brief 初始化延时函数使用的定时器
    // 1. 禁用定时器
    write32(TIMER0_REG_BASE + TIMER_CTRL_REG, 0);
    // 2. 清除中断状态
    write32(TIMER0_REG_BASE + TIMER_IRQ_STA_REG, 0x07);
    // 3. 禁用中断
    timer_disable_interrupt(TIMER0_REG_BASE, 0);
    // 4. 配置定时器:24MHz时钟源,预分频1,连续模式
    uint32_t ctrl_value = TIMER_SRC_CLK_24M | TIMER_MODE_CONTINUE | TIMER_PRESCALE_1;
    write32(TIMER0_REG_BASE + TIMER_CTRL_REG, ctrl_value);
* @brief 微秒级延时
    uint32_t timeout;
    uint32_t ctrl_val;
    if (us == 0) return;
    // 计算需要的计数值(24MHz时钟,1us = 24个时钟周期)
    timeout = us * 24;
    // 设置定时器间隔值
    write32(TIMER0_REG_BASE + TIMER_INTV_VALUE_REG, timeout);
    // 读取当前控制值
    ctrl_val = read32(TIMER0_REG_BASE + TIMER_CTRL_REG);
    // 启动定时器
    write32(TIMER0_REG_BASE + TIMER_CTRL_REG, ctrl_val | TIMER_RELOAD | TIMER_EN);
    // 等待RELOAD位自动清零
    while (read32(TIMER0_REG_BASE + TIMER_CTRL_REG) & TIMER_RELOAD);
    // 等待定时器计数到0
    while (read32(TIMER0_REG_BASE + TIMER_CUR_VALUE_REG) != 0);
    // 停止定时器
    write32(TIMER0_REG_BASE + TIMER_CTRL_REG, read32(TIMER0_REG_BASE + TIMER_CTRL_REG) & ~TIMER_EN);
* @brief 毫秒级延时
    const uint32_t MAX_MS_PER_CALL = 1000;
    while (ms > MAX_MS_PER_CALL) {
        delay_us(MAX_MS_PER_CALL * 1000);
        ms -= MAX_MS_PER_CALL;
    if (ms > 0) {
        delay_us(ms * 1000);
* @brief 高精度微秒级延时(使用循环)
    volatile uint32_t count = us * 12;
    while (count--) {
        __asm__ volatile ("nop");
* @brief 使用32KHz时钟源的延时(低功耗)
    uint32_t timeout;
    uint32_t ctrl_val;
    if (ms == 0) return;
    uint32_t ctrl_backup = read32(TIMER0_REG_BASE + TIMER_CTRL_REG);
    uint32_t ctrl_value = (ctrl_backup & ~(0xFC)) | TIMER_SRC_CLK_32K | TIMER_PRESCALE_1;
    timeout = (ms * SYSTEM_CLOCK_32K) / 1000;
    write32(TIMER0_REG_BASE + TIMER_CTRL_REG, ctrl_backup);
* @brief 获取定时器当前计数值
    return read32(TIMER0_REG_BASE + TIMER_CUR_VALUE_REG);
* @brief 检查定时器是否正在运行
    return (read32(TIMER0_REG_BASE + TIMER_CTRL_REG) & TIMER_EN) ? 1 : 0;
* @brief 停止延时定时器
    // 保存回调函数
    timer1_callback = callback;
    timer1_counter = 0;
    // 禁用定时器
    write32(TIMER1_REG_BASE + TIMER_CTRL_REG, 0);
    // 清除中断状态
    // 禁用中断
    timer_disable_interrupt(TIMER1_REG_BASE, 1);
    // 设置1秒间隔(24MHz时钟,预分频1)
//    write32(TIMER1_REG_BASE + TIMER_INTV_VALUE_REG, TICK_PER_SECOND);
    write32(TIMER1_REG_BASE + TIMER_INTV_VALUE_REG, 750000);//预分频32,24MHz/32=750000
    // 配置定时器:24MHz时钟源,预分频1,连续模式
    uint32_t ctrl_value = TIMER_SRC_CLK_24M | TIMER_MODE_CONTINUE | TIMER_PRESCALE_32;
    write32(TIMER1_REG_BASE + TIMER_CTRL_REG, ctrl_value);
    // 注册中断处理函数
    f1c100s_intc_set_isr(F1C100S_IRQ_TIMER1, timer1_irq_handler);
    // 使能中断控制器中的定时器1中断
    f1c100s_intc_enable_irq(F1C100S_IRQ_TIMER1);
    // 使能中断
    timer_enable_interrupt(TIMER1_REG_BASE, 1);
* @brief 启动定时器1
    uint32_t ctrl_val = read32(TIMER1_REG_BASE + TIMER_CTRL_REG);
    write32(TIMER1_REG_BASE + TIMER_CTRL_REG, ctrl_val | TIMER_RELOAD | TIMER_EN);
* @brief 停止定时器1
    write32(TIMER1_REG_BASE + TIMER_CTRL_REG, ctrl_val & ~TIMER_EN);
* @brief 获取定时器1中断计数
    return timer1_counter;
* @brief 清除定时器1计数
    timer1_counter = 0;
    return (read32(TIMER1_REG_BASE + TIMER_CTRL_REG) & TIMER_EN) ? 1 : 0;
    // 保存回调函数
    timer2_callback = callback;
    timer2_counter = 0;
    // 禁用定时器
    write32(TIMER2_REG_BASE + TIMER_CTRL_REG, 0);
    // 清除中断状态
    // 禁用中断
    timer_disable_interrupt(TIMER2_REG_BASE, 2);
    write32(TIMER2_REG_BASE + TIMER_INTV_VALUE_REG, TICK_PER_SECOND);
    write32(TIMER2_REG_BASE + TIMER_CTRL_REG, ctrl_value);
    // 使能中断
    timer_enable_interrupt(TIMER2_REG_BASE, 2);
    // 注册中断处理函数
    f1c100s_intc_set_isr(F1C100S_IRQ_TIMER2, timer2_irq_handler);
    // 使能中断控制器中的定时器2中断
    f1c100s_intc_enable_irq(F1C100S_IRQ_TIMER2);
* @brief 启动定时器2
    uint32_t ctrl_val = read32(TIMER2_REG_BASE + TIMER_CTRL_REG);
    write32(TIMER2_REG_BASE + TIMER_CTRL_REG, ctrl_val | TIMER_RELOAD | TIMER_EN);
* @brief 停止定时器2
    write32(TIMER2_REG_BASE + TIMER_CTRL_REG, ctrl_val & ~TIMER_EN);
* @brief 获取定时器2中断计数
    return timer2_counter;
* @brief 清除定时器2计数
    timer2_counter = 0;
    return (read32(TIMER2_REG_BASE + TIMER_CTRL_REG) & TIMER_EN) ? 1 : 0;
// AVS计数器函数
* @brief 初始化AVS计数器
    uint32_t reg_val;
    uint32_t ctrl_reg;
    if (counter_id > 1) return -1;
    if (divisor == 0 || divisor > 2047) return -1;
    if (initial_value & 0x1) {
        initial_value &= ~0x1ULL;
    ctrl_reg = TIMER0_REG_BASE + TIMER_AVS_CNT_CTRL;
    reg_val = read32(ctrl_reg);
    if (counter_id == 0) {
        reg_val |= AVS_CNT0_PAUSE;
    } else {
        reg_val |= AVS_CNT1_PAUSE;
    write32(ctrl_reg, reg_val);
    uint32_t div_reg = read32(TIMER0_REG_BASE + TIMER_AVS_CNT_DIV);
        div_reg &= 0xFFFFF000;
        div_reg |= (divisor - 1) & 0xFFF;
    } else {
        div_reg &= ~(0xFFF << 16);
        div_reg |= ((divisor - 1) & 0xFFF) << 16;
    write32(TIMER0_REG_BASE + TIMER_AVS_CNT_DIV, div_reg);
        write32(TIMER0_REG_BASE + TIMER_AVS_CNT0, (uint32_t)(initial_value >> 1));
    } else {
        write32(TIMER0_REG_BASE + TIMER_AVS_CNT1, (uint32_t)(initial_value >> 1));
* @brief 启动AVS计数器
    uint32_t reg_val;
    uint32_t ctrl_reg = TIMER0_REG_BASE + TIMER_AVS_CNT_CTRL;
        reg_val &= ~AVS_CNT0_PAUSE;
        reg_val |= AVS_CNT0_EN;
    } else {
        reg_val &= ~AVS_CNT1_PAUSE;
        reg_val |= AVS_CNT1_EN;
* @brief 暂停AVS计数器
    uint32_t reg_val;
    } else {
* @brief 停止AVS计数器
    uint32_t reg_val;
        reg_val &= ~AVS_CNT0_EN;
    } else {
        reg_val &= ~AVS_CNT1_EN;
    uint32_t high;
        high = read32(TIMER0_REG_BASE + TIMER_AVS_CNT0);
    } else {
        high = read32(TIMER0_REG_BASE + TIMER_AVS_CNT1);
    return ((uint64_t)high) << 1;
* @brief 设置AVS计数器值
    if (value & 0x1) {
        return -1;
    avs_counter_pause(counter_id);
        write32(TIMER0_REG_BASE + TIMER_AVS_CNT0, (uint32_t)(value >> 1));
    } else {
        write32(TIMER0_REG_BASE + TIMER_AVS_CNT1, (uint32_t)(value >> 1));
* @brief 配置AVS计数器分频
    uint32_t div_reg;
    if (divisor == 0) divisor = 1;
    if (divisor > 2047) divisor = 2047;
    } else {
        return (div_reg & 0xFFF) + 1;
    } else {
        return ((div_reg >> 16) & 0xFFF) + 1;
* @brief 复位AVS计数器
    avs_counter_stop(counter_id);
        write32(TIMER0_REG_BASE + TIMER_AVS_CNT0, 0);
    } else {
        write32(TIMER0_REG_BASE + TIMER_AVS_CNT1, 0);
    write32(TIMER0_REG_BASE + TIMER_AVS_CNT_CTRL, AVS_CNT0_PAUSE | AVS_CNT1_PAUSE);
    uint32_t div_val = ((AVS_DEFAULT_DIVISOR - 1) & 0xFFF) |
                      (((AVS_DEFAULT_DIVISOR - 1) & 0xFFF) << 16);
    write32(TIMER0_REG_BASE + TIMER_AVS_CNT_DIV, div_val);
    uint64_t ticks = avs_counter_read(counter_id);
    uint16_t divisor = avs_counter_get_divisor(counter_id);
    return (ticks * divisor) / 24;
    uint64_t start, current;
    uint32_t elapsed = 0;
    start = avs_counter_read(counter_id);
    while (1) {
        current = avs_counter_read(counter_id);
        if (current >= target) {
        if (timeout_us > 0) {
            elapsed = (uint32_t)((current - start) * avs_counter_get_divisor(counter_id) / 24);
            if (elapsed >= timeout_us) {
                return -1;
使用示例:
#include "f1c100s-intc.h"
// 自定义回调函数示例
void my_timer1_callback(void)
    // 每秒执行一次
    // 注意:中断中不要执行耗时操作
void my_timer2_callback(void)
    // 每秒执行一次
void main(void)
    // 1. 初始化中断控制器
    f1c100s_intc_init();
    // 2. 初始化延时定时器(TIMER0)
    delay_init();
    // 3. 初始化定时器1(1秒中断)
    timer1_init(my_timer1_callback);
    timer1_start();
    // 4. 初始化定时器2(1秒中断)
    timer2_init(my_timer2_callback);
    timer2_start();
    // 5. 初始化AVS计数器
    avs_counters_init_default();
    avs_counter_start(0);
    // 6. 主循环
    while (1) {
        // 获取定时器计数
        uint32_t t1 = timer1_get_count();
        uint32_t t2 = timer2_get_count();
        // 使用延时函数
        delay_ms(100);
        // 获取AVS计时(微秒)
        uint64_t us = avs_counter_get_us(0);
最近编辑记录 435788A (2026-04-03 18:42:33)
