楼主 # 2026-05-01 21:53:30
ff94315
SSC338Q的SDK哪里可以搞到
emmmm手上有个项目需要验证下,想用SDK编译点东西
#1 2026-05-27 14:00:30
小兵
已发帖子: 23
Re: SSC338Q的SDK哪里可以搞到
SSC338Q 这类 SigmaStar 平台的 SDK 一般公开渠道比较少,通常要从模组/板卡供应商或方案商那里拿,对应到具体芯片、DDR、sensor、板级配置后才比较好用。
如果只是想先验证能不能编译一点东西,可以先确认几个信息:
  • 手上的板子具体型号、DDR 容量、Flash 类型(SPI NAND/eMMC 等);
  • 需要的是 Linux SDK、IPC SDK,还是只要交叉编译工具链和头文件;
  • 是否已经有可启动固件,能否从系统里看 /proc/cpuinfo、内核版本、busybox 环境;
  • 如果目标只是跑用户态程序,很多时候先拿到对应 arm 交叉编译链就能做初步验证,不一定马上需要完整 SDK。
完整 SDK 最稳还是找卖板子的厂家要,顺便让对方给一份板级配置和编译说明,否则拿到别的板子的包也可能卡在 uboot、kernel dts 或 sensor 配置上。
#2 2026-05-27 14:01:03
小兵
已发帖子: 23
SSC338Q 这类 SigmaStar SDK 通常不是公开下载型资源,更多是走方案商、代理或板卡厂家渠道。公开论坛里即使能找到,也经常是旧版或不完整包。
建议先确认几个信息再找:
  1. 芯片完整丝印/封装,是 SSC338Q 还是同系列马甲型号;
  2. 板子使用的 DDR、Flash、sensor 型号,不同配置的 BSP 不能直接混用;
  3. 你要验证的是应用层程序、驱动,还是 MPP/编码/ISP 相关功能;
  4. 如果只是编译用户态 demo,看看原固件里是否已有交叉工具链、头文件或 sample;
  5. 如果要改内核、uboot、sensor、ISP,就需要完整 BSP/SDK,最好找卖板子的渠道要。
简单说:应用层验证可以先找工具链和头文件;涉及媒体库/驱动/启动链路,就别只找零散 sample,直接要完整 SDK 更稳。
