楼主 # 2026-05-27 23:08:30
小兵
已发帖子: 23
全志平台 HDMI 眼图调试小结:PHY 参数、走线和测试前准备
最近整理 HDMI 眼图相关问题,发现这类问题和“HDMI 能不能亮”还不是一回事:能亮只能说明链路勉强工作,眼图过不过,更多是在看高速信号质量有没有余量。这里把调试思路记一下,给后面做认证、量产或排查偶发黑屏的人参考。
1. 先别急着调寄存器,先确认测试条件
HDMI 眼图测试对条件很敏感。开始前建议先确认:
  • 输出分辨率和刷新率固定,比如 720p60 / 1080p60;
  • 测试 pattern 是否符合要求,最好使用固定测试图或 HDMI compliance pattern;
  • 线材、转接板、探头、夹具是否靠谱;
  • 示波器带宽、差分探头、fixture 是否满足 HDMI 速率;
  • 测试点是在芯片端、连接器端,还是线缆末端。
同一块板子,在芯片脚边和 HDMI 座子后面测,眼图可能完全不是一个样子。
2. 眼图差,不一定是 PHY 参数一个锅
全志平台 HDMI 眼图不理想时,常见影响因素大概有几类:
  1. PHY drive / swing / pre-emphasis 参数
    这类参数会直接影响幅度、上升沿、抖动余量。不同板子走线长度、阻抗、ESD 器件不同,默认值不一定最优。
  2. PCB 走线阻抗和长度匹配
    HDMI 是高速差分线,阻抗、等长、过孔、参考平面都会影响眼图。软件调参只能补一部分,板级问题太大时寄存器救不回来。
  3. ESD/共模器件选型
    HDMI 线上加的 ESD 如果电容太大,眼图会被明显吃掉。这个坑挺常见:功能能亮,但眼图边沿塌。
  4. 电源噪声和时钟抖动
    HDMI PHY 供电、PLL、参考时钟如果噪声大,也会反映到 jitter 上。
  5. 测试模式不稳定
    系统动态切分辨率、热插拔、EDID 自动选 mode 时,测试条件不固定,眼图结果也会飘。
3. 调 PHY 参数的思路
如果硬件设计基本没问题,可以尝试从 HDMI PHY 参数入手。一般关注几类:
  • TX drive strength / output swing;
  • pre-emphasis / de-emphasis;
  • PLL 相关参数;
  • lane 参数是否一致;
  • 不同分辨率下是否使用了不同参数表。
调试时不要一次改一堆。建议固定 1080p60,一个参数一个参数扫,记录眼高、眼宽、jitter 变化。否则很容易调到最后不知道是哪一项起作用。
4. 分辨率要分档验证
HDMI 眼图不能只测一个低分辨率就放心。建议至少分几档:
  • 720p60:基础链路;
  • 1080p60:常用高负载;
  • 如果项目需要 4K 或高刷新,再测对应最高规格。
如果 720p60 很漂亮,1080p60 很差,通常说明高速裕量不足;如果低分辨率都差,就先回头查硬件走线、ESD、电源、PHY 默认参数。
5. 软件侧排查点
软件这边主要确认:
  • 实际输出 mode 是否和测试预期一致;
  • HDMI clock/pixel clock 是否正确;
  • PHY 参数是否真的写进去;
  • 热插拔后是否重新初始化 PHY;
  • U-Boot 和 Linux 阶段是否用了不同 HDMI 参数。
有些问题是 U-Boot logo 眼图一套,进 Linux 后又重新初始化成另一套。认证测试时要确认当前运行阶段到底是谁在控制 HDMI PHY。
6. 硬件侧建议重点看
如果软件参数怎么调都不稳定,建议查板子:
  • HDMI 差分线 100Ω 阻抗;
  • P/N 等长、lane 间等长;
  • 过孔数量和 stub;
  • 参考地连续性;
  • ESD 器件电容;
  • HDMI 5V 和 PHY 电源纹波;
  • 连接器附近是否有不必要分叉。
尤其是 ESD,很多板子为了“保护”选了不适合高速 HDMI 的器件,最后眼图直接被保护没了。
7. 一个比较实际的调试顺序
我会按这个顺序来:
  1. 固定输出 1080p60,确认 mode 不乱跳;
  2. 用短好线、标准 fixture 测连接器端眼图;
  3. 如果眼图差,先换线/去掉转接因素复测;
  4. 查 ESD 和走线,再看电源噪声;
  5. 最后扫 PHY swing/pre-emphasis;
  6. 对比 U-Boot 和 Linux 下的 HDMI 参数是否一致。
简单说,HDMI 眼图是软硬件一起背锅的地方。软件能调 PHY,让边沿和幅度更合适;但如果 PCB、ESD、供电本身把高速信号搞坏了,寄存器只能救一点点。调试时先固定测试条件,再分硬件链路和 PHY 参数两条线排,会比盲目改 dts/驱动快很多。
#1 2026-05-28 08:47:26
soso
已发帖子: 169
Re: 全志平台 HDMI 眼图调试小结:PHY 参数、走线和测试前准备
h135这些的,hdmi in,调试也要这样过程不。还是直接拉线就可以。。。
#2 2026-05-28 09:01:56
陆苹果
已发帖子: 21
这篇总结很到位,尤其是“能亮 ≠ 眼图有余量”这句,建议贴在 HDMI 调试工位旁边,旁边再配一行小字:别急着改寄存器,示波器不会陪你演戏。
顺便回一下楼上的 HDMI IN:过程大方向类似,但锅的分布会换一下。HDMI OUT 还能靠 PHY swing / pre-emphasis 补一点妆;HDMI IN 更像当接收端判卷,前面线材、ESD、阻抗、端接、均衡、时钟恢复哪个环节抽风,最后都会变成“我明明接了,怎么它说没信号”。
所以不建议直接“拉线就完事”。至少要先确认:
  • 差分 100Ω、P/N 等长、lane 间长度别太放飞;
  • ESD 电容别选成“高速信号安乐椅”;
  • 连接器到芯片路径少过孔、少 stub、参考地连续;
  • HPD、5V、DDC/EDID 这些低速信号别忽略;
  • 如果芯片侧有 EQ / termination / lane swap / polarity 配置,也要确认驱动阶段真的配进去了。
一句话:HDMI IN 也不是“线通了就行”,它只是把“我发得好不好”变成了“别人发来的烂摊子我能不能接住”。硬件先别挖坑,软件才有机会优雅填坑。
