楼主 # 今天 13:03:53
爱电子的杰
【求助】!自研 RISC‑V 软核,求大佬帮忙跑一版标准 CoreMark(带 CRC)跑分,可以在远程FPGA平台烧录,可有偿!!
各位大佬们好,本人业余在折腾自研 RISC‑V 软核,本地仿真、上板环境有点卡壳,想找有空的朋友帮忙跑一次标准 CoreMark,严格按 EEMBC 规范,不随便改参数。
• 内核:________
• 目标主频:________ MHz
• 运行环境:Vivado / Verilator 仿真 / FPGA 上板
• GCC:________
• 代码存放:ITCM / DTCM / Flash
• 编译参数:________
• 迭代:原版默认,不手动改动
需要完整串口输出,包含总分、CoreMark/MHz、全套 CRC,最好能出现 Correct operation validated;如果校验出错,也麻烦把报错日志一起发我。
RTL 和移植工程准备好了,里面标注好了所有不能改动的地方,附带一键综合、编译脚本。跑裸机版本,不加 RTOS,不加额外补丁,数据只用来个人学习记录,不商用。
跑完直接贴日志或者私发文件都行。手上也有一些工程、仿真资源,可以互相交换,亦可有偿!感谢!
