楼主 #1 2018-07-16 15:37:04
beyondabcd
已发帖子: 44
咨询一下LittlevGL显示图片里面的结构体参数
我是把图片生成.c文件,这个语句显示图片时lv_img_set_src(img_src, &red_flower);
red_flower结构体
const lv_img_t red_flower = {
.header.w = 100, /Image width in pixel count/
.header.h = 75, /Image height in pixel count/
.header.alpha_byte = 2, /No alpha byte/
.header.chroma_keyed = 0, /No chroma keying/
.header.format = LV_IMG_FORMAT_INTERNAL_RAW, /It's a variable compiled into the code/
.pixel_map = red_flower_pixel_map /Pointer the array of image pixels./
1). alpha_byte、chroma_keyed 、format 这几个参数都表示什么意思,都应该赐什么样的值?
2). 如果我想显示jpg,bmp,png不同类型的图片,也都是用这一个lv_img_set_src函数吗?
#2 2018-07-16 18:03:06
已发帖子: 9,492
Re: 咨询一下LittlevGL显示图片里面的结构体参数
现在还不会,路过.
楼主 #3 2018-07-16 21:12:21
beyondabcd
已发帖子: 44
显示100X50的图片,没事,显示200X200的图片就花屏了,是怎么回事,是lv_conf.h文件里的,LV_MEM_SIZE这个参数小吗?我都改成#define LV_MEM_SIZE (3200U * 1024U) 也不行呀
#4 2019-05-21 15:41:55
oldersu
已发帖子: 50
你现在搞定了吗?
#5 2019-05-22 13:42:58
duckduckgo
已发帖子: 58
red_flower结构体
你想把jpg,bmp和png图片生成.c文件,可以通过这个在线工具 https://littlevgl.com/image-to-c-array 进行转换。
跟格式关系不大。
默认Color format参数是True color。
如果你的图片里面有透明图层,则Color format参数那里可以选True color with alpha。
其他的几个参数在lvgl文档里面都有。
Alpha byte Add a 8 bit Alpha value to every pixel
Chroma keyed Make LV_COLOR_TRANSP (lv_conf.h) pixels to transparent
