楼主 #1 2018-07-17 20:25:50
tom
已发帖子: 128
为什么fsync并不能保证写入到磁盘?
如题,我在arm linux中将数据保存到外部sd卡,保存成功后(操作无返回错误),断电,检查sd卡数据。
发现sd卡容量发生了变化,但是sd卡中并无文件。。。隐藏文件也没有。。。
操作姿势如下:
     fopen()
     fwrite()
     fflush()
     fd = fileno()
     fsync(fd)
断电
没有找出什么问题,我自己尝试了下调用sync(),发现还是比较可靠,能解决问题,只是sync操作比较费时。
但是为什么fsync无效啊??  教科书不都是这么用的吗?
#2 2018-07-17 20:35:42
已发帖子: 9,393
Re: 为什么fsync并不能保证写入到磁盘?
fflush(文件句柄)
这个试一试。
楼主 #3 2018-07-17 20:51:53
tom
已发帖子: 128
fflush(文件句柄)
这个试一试。
我的里面有,然并卵...
#4 2018-07-17 21:03:48
已发帖子: 9,393
前几天公司同事反应同样的问题,
客户设置完参数马上(真的非常快)断电重启,
重启后参数未生效,
后来加上fflush解决这个问题。
sync命令是busybox实现的,
我去看看他调用了什么接口,
估计他同步的数据比较多,所以时间久。
你用的是 N32926吗?
楼主 #5 2018-07-18 09:06:05
tom
已发帖子: 128
我使用的是c库的sync函数,不是system("sync"),  不过应该是大同小异。
用的ti的达芬奇,内核有点老,2.6.37的,不知道有没有关系。
#6 2018-07-18 10:04:03
已发帖子: 9,393
http://man7.org/linux/man-pages/man3/fflush.3.html
注意
       请注意,fflush()仅刷新由提供的用户空间缓冲区
       C库。确保数据物理存储在磁盘上
       必须刷新内核缓冲区,例如,使用sync(2)或
        fsync(2)。
估计fflush只保证更新C lib里面数据到内核空间, 不一定会更新到物理存储。
#7 2019-01-28 11:10:15
xinyu_khan
已发帖子: 31
原来如此,多谢解答
