楼主 #1 2018-08-10 22:57:28
tongjinlv
已发帖子: 61
目标板 /etc/config/network 文件是来自于openwrt 源文件哪里呀
www.trtos.com   极客虫 ,makeymakey,arduboy 爱好者
#2 2018-08-11 08:45:34
已发帖子: 9,399
Re: 目标板 /etc/config/network 文件是来自于openwrt 源文件哪里呀
openwrt_widora$ find . |grep etc/config/network
./package/base-files/files/etc/config/network
./feeds/luci/contrib/uci/hostfiles/etc/config/network
看下这个是不是你所要的:
openwrt_widora$ cat ./package/base-files/files/etc/config/network
# Copyright (C) 2006 OpenWrt.org
config interface loopback
    option ifname    lo
    option proto    static
    option ipaddr    127.0.0.1
    option netmask    255.0.0.0
config interface lan
    option ifname    eth0
    option type     bridge
    option proto    static
    option ipaddr    192.168.99.1
    option netmask    255.255.255.0
    option ip6assign 60
config interface wan
    option ifname    apcli0
    option proto    dhcp
config globals globals
    option ula_prefix auto
openwrt_widora$ cat ./feeds/luci/contrib/uci/hostfiles/etc/config/network
#### VLAN configuration
config switch eth0
    option vlan0    "0 1 2 3 5*"
    option vlan1    "4 5"
#### Loopback configuration
    option ifname    "lo"
    option proto    static
#### LAN configuration
    option type     bridge
    option ifname    "eth0"
    option proto    static
    option ipaddr    192.168.1.1
#### WAN configuration
    option ifname    "wlan0"
    option proto    dhcp
楼主 #3 2018-08-12 11:34:35
tongjinlv
已发帖子: 61
目标板上面的/etc/config/network 文件打开是这两个文件叠加的
#4 2018-08-12 11:38:30
已发帖子: 9,399
具体可能要看下实现代码,估计是后面那个覆盖前面的吧。
#5 2018-10-22 03:02:38
clockworkbird
所在地: Deutschland
一般的network文件来自于
平台定制的network文件来自于
target7linux/xxx/base-files/files/etc/config/network
后者会直接覆盖前者
