首先参考了 晕哥的 https://whycan.cn/t_714.html 没成功 折腾了好久 ,我菜鸟一个不懂Makefile文件是啥,绕弯一大圈也没搞定 , 始终编译不通过
最后研究了一下创建一个新的工程,顺利通过编译.
下面说一下几个步骤:
1:参考了 https://blog.csdn.net/hjl240/article/details/48102897
下载SDL2 LIB 文件
2:新建一个Non-Qt Project工程,关于QT 环境搭建不在本贴讨论范围 , 适合有QT使用基础的用户.
我这里取名 "LittleVGL_Simulator"
3:复制SDL2.0必要文件到工程目录下载
4:从这里下载https://github.com/littlevgl/pc_simulator.git
并复制到LittleVGL_Simulator 目录下面
5:这时lv_drivers lv_examples lvgl 几个文件夹是空的 还需要下载必要文件放入这几个文件夹
从这里下载 lvgl : https://github.com/littlevgl/lvgl
lv_drivers : https://github.com/littlevgl/lv_drivers
lv_examples : https://github.com/littlevgl/lv_examples
这里还要注意一下,要删除 lv_drv_conf_templ.h lv_conf_templ.h lv_ex_conf_templ.h 这三个文件
6: 右击工程名并Add Existing Directory... 把文件加载进来
7: 打开pro文件 ,然后SOURCES 会有两个main.c 删除一个多余的main.c
并添加
LIBS += -L../lib/x86 -lSDL2
LIBS += -L../lib/x86 -lSDL2main
LIBS += -L../lib/x86 -lSDL2_test
删除控制台 #CONFIG += console
8: 最后构建一次 出现 以下错误
修改lv_color_to32 为24 才编译通过
按照楼主的步骤来,细节有部分不一样,主要是在报错说 <SDL2/SDL.h>找不到,偷懒手动添加了,没出现楼主说的lv_color_to32 为24的问题~谢谢~
这个方法有个问题就是效率太低了
这个方法有个问题就是效率太低了
看个人的使用习惯,我觉得用 QtCreator效率很高.
唯一不爽的就是按 TAB 键的行为不能设置,
别的编辑器可以设定是 TAB 还是 多少个SPACE.
不知道是不是我没有找到选项?
baidxi 说:这个方法有个问题就是效率太低了
不知道是不是我没有找到选项?
你理解错我说的效率了,我说的是编译效率很低,特别是需要全部重编译的情况下,在linux下,或者用qmake,几十秒就能编译完,但是用mingw会花很多时间。你说的那个确实有选项
mingw 编译效率确实比同配置下linux慢十倍以上,
当你决定用mingw 工具的时候已经决定了。
此人很懒,没有签名!
怎么用MSBUILD啊?
3038922 说:v3s 说:mingw 编译效率确实比同配置下linux慢十倍以上,
当你决定用mingw 工具的时候已经决定了。怎么用MSBUILD啊?
据说改改 VC 可以通过编译的, 我当时偷懒用 mingw-gcc 了.
我改了下 最后链接错误?
1>------ 已启动生成: 项目: lvgl, 配置: Debug Win32 ------
1>main.obj : error LNK2019: 无法解析的外部符号 _usleep,该符号在函数 _SDL_main 中被引用
1>D:\pc_simulator\Debug\lvgl.exe : fatal error LNK1120: 1 个无法解析的外部命令
晕哥 说:3038922 说:怎么用MSBUILD啊?
我改了下 最后链接错误?
VC里面么有 usleep这个函数, 要么自己改成 Win32的 api Sleep(), 注意这个单位是毫秒。
火钳刘明
ecplice 模拟器的项目下,有CMakeLists.txt,直接使用QtCreator打开这个cmake项目就好了,我在ubuntu下就是这个模拟的。
自带了 CMakeLists.txt 是吧,不用手动生成?
围观围观。
这个帖子操作很详细, 感谢分享。
先记录一下,最近在找模拟lvgl的方法......
