楼主 #1 2018-10-22 15:27:39
lilo
已发帖子: 215
shell的args 命令能不能把参数放在中间
比如我想删除整个系统 .dump 后缀名的文件, 我这样操作:
find / | grep \\.dump$ |xargs rm -rf
这样我可以删除所有 *.dump 文件,
但是现在问题来了, 如何把所有 .dump  拷贝到指定目录呢?
find / | grep \\.dump$ |xargs  cp xxx  /tmp
这个命令怎么写呢, 这个 xxx 用什么替代, 困扰我很久的问题.
#2 2018-10-22 15:31:40
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,245
Re: shell的args 命令能不能把参数放在中间
看下 args 的帮助:
/ # xargs --help
BusyBox v1.27.2 (2018-03-28 11:22:26 CST) multi-call binary.
Usage: xargs [OPTIONS] [PROG ARGS]
Run PROG on every item given by stdin
        -p      Ask user whether to run each command
        -r      Don't run command if input is empty
        -0      Input is separated by NUL characters
        -t      Print the command on stderr before execution
        -e[STR] STR stops input processing
        -n N    Pass no more than N args to PROG
        -s N    Pass command line of no more than N bytes
        -I STR  Replace STR within PROG ARGS with input line
        -x      Exit if size is exceeded
上面的 -I 可以执行字符串替换的.
find / | grep \\.dump$ | args -I % cp %  /tmp
上面这个命令可以完成你的任务, 可以试一试。
#3 2018-10-22 15:37:06
真的是很烦
已发帖子: 154
cp `find . -name '*.dump'` /tmp
或者用find 的exec 参数
#4 2018-10-22 15:58:18
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,245
真的是很烦 说:
或者用find 的exec 参数
这个也不错, 看来你的shell也很6
