楼主 #1 2018-10-22 15:27:39
lilo
已发帖子: 215
shell的args 命令能不能把参数放在中间
比如我想删除整个系统 .dump 后缀名的文件, 我这样操作:
find / | grep \\.dump$ |xargs rm -rf
这样我可以删除所有 *.dump 文件,
但是现在问题来了, 如何把所有 .dump 拷贝到指定目录呢?
find / | grep \\.dump$ |xargs cp xxx /tmp
这个命令怎么写呢, 这个 xxx 用什么替代, 困扰我很久的问题.
#2 2018-10-22 15:31:40
已发帖子: 9,483
Re: shell的args 命令能不能把参数放在中间
看下 args 的帮助:
/ # xargs --help
BusyBox v1.27.2 (2018-03-28 11:22:26 CST) multi-call binary.
Usage: xargs [OPTIONS] [PROG ARGS]
Run PROG on every item given by stdin
-p Ask user whether to run each command
-r Don't run command if input is empty
-0 Input is separated by NUL characters
-t Print the command on stderr before execution
-e[STR] STR stops input processing
-n N Pass no more than N args to PROG
-s N Pass command line of no more than N bytes
-I STR Replace STR within PROG ARGS with input line
-x Exit if size is exceeded
上面的 -I 可以执行字符串替换的.
find / | grep \\.dump$ | args -I % cp % /tmp
上面这个命令可以完成你的任务, 可以试一试。
#3 2018-10-22 15:37:06
真的是很烦
已发帖子: 162
cp find . -name '*.dump' /tmp
或者用find 的exec 参数
#4 2018-10-22 15:58:18
已发帖子: 9,483
或者用find 的exec 参数
这个也不错, 看来你的shell也很6
