楼主 #1 2018-11-06 09:38:54
无情一刀
已发帖子: 723
荔枝zero我通过usb去读取SD就是识别不了
荔枝zero我通过usb去读取SD识别不了  不知道还有哪里没有配置
#2 2018-11-06 09:53:56
已发帖子: 9,399
Re: 荔枝zero我通过usb去读取SD就是识别不了
https://whycan.cn/search.php?action=show_user_topics&user_id=1116
麻烦把前面已经解决的问题回一下,谢谢!
#3 2018-11-06 09:54:20
已发帖子: 9,399
V3s 读U盘吗?
#4 2018-11-06 10:16:33
已发帖子: 9,399
V3s 读U盘吗?
如果是读U盘, 有一个 ID 脚 要下拉, 你用万用表量一下插入前(3V3)和插入后(0V), 如果不对,就要检查原理图和PCB了。
楼主 #5 2018-11-06 10:25:11
无情一刀
已发帖子: 723
这里因为我们是只接了4根线
我这里是想V3S芯片去读取SD  相当于是主  所以我将那个PF6 也就是ID脚用条线拉高了
#6 2018-11-06 10:34:18
已发帖子: 9,399
无情一刀 说:
这里因为我们是只接了4根线
https://whycan.cn/files/members/1116/QQ20181106102304.png
接10k电阻到地,强制拉低试一试。
楼主 #7 2018-11-06 10:36:46
无情一刀
已发帖子: 723
我这里只接就是将脚拉低了 在终端会出现这样
多了一个device ID 出来了
楼主 #8 2018-11-06 10:48:46
无情一刀
已发帖子: 723
无情一刀 说:
这里因为我们是只接了4根线
接10k电阻到地,强制拉低试一试。
我这边接了一个4.7K的电阻了 拉低了 在media 和mnt里面就是也看不到SD卡里面的文件
#9 2018-11-06 10:57:25
已发帖子: 9,399
无情一刀 说:
无情一刀 说:
这里因为我们是只接了4根线
接10k电阻到地,强制拉低试一试。
检测到USB设备了,但是 menuconfig 要勾上其他选项才会出现 /dev/sdX 设备, 还要 mount 设备才能读写U盘
我以前有写过, 得翻一番帖子
楼主 #10 2018-11-06 11:05:40
无情一刀
已发帖子: 723
晕哥  麻烦你找找哦哦谢谢了
#11 2018-11-06 11:32:21
已发帖子: 9,399
无情一刀 说:
晕哥  麻烦你找找哦哦谢谢了
https://whycan.cn/t_711.html#p2588
楼主 #12 2018-11-06 14:14:03
无情一刀
已发帖子: 723
无情一刀 说:
晕哥  麻烦你找找哦哦谢谢了
我这这边热插拔的SD的时候下面的提示
但是在dev里面还是没有看到任何sd*的盘
#13 2018-11-06 14:18:17
已发帖子: 9,399
无情一刀 说:
无情一刀 说:
晕哥  麻烦你找找哦哦谢谢了
我这这边热插拔的SD的时候下面的提示
b)配置内核支持
#make menuconfig
选择Device Drivers -->
             USB support -->
                   <*> USB Mass Storage support
楼主 #14 2018-11-06 14:22:42
无情一刀
已发帖子: 723
无情一刀 说:
我这这边热插拔的SD的时候下面的提示
https://whycan.cn/files/members/1116/QQ20181106141215.png
b)配置内核支持
#make menuconfig
             USB support -->
他下面的子节点不要配置是吧  只是USB Mass Storage support这个配置了就可以了
#15 2018-11-06 14:40:52
已发帖子: 9,399
<*>   EHCI HCD (USB 2.0) support
<*>   OHCI HCD (USB 1.1) support
这两个你应该勾了.
楼主 #16 2018-11-06 15:25:27
无情一刀
已发帖子: 723
这两个你应该勾了.
对这两个我勾选了 我发现我就挂载成功过一次  后面再去mount的时候总是报下面的错误
#17 2018-11-06 15:27:33
已发帖子: 9,399
无情一刀 说:
这两个你应该勾了.
这个不是错误, 只是一个警告,实际上已经挂载成功了.
实际上windows插入U盘也会经常提示这个警告.
楼主 #18 2018-11-06 16:34:26
无情一刀
已发帖子: 723
我现在想按着你的那个文档自动实现加载的
每次热插拔再media里面都找不到SD里面的文件
楼主 #19 2018-11-06 16:38:25
无情一刀
已发帖子: 723
然后那个mdev 应该是灭有启动成功
#20 2018-11-06 16:48:59
已发帖子: 9,399
无情一刀 说:
然后那个mdev 应该是灭有启动成功
https://whycan.cn/files/members/1116/medv.png
mdev 不是后台启动驻留的进城,而是一个hotplug信号激活的进城。
楼主 #21 2018-11-06 16:59:25
无情一刀
已发帖子: 723
无情一刀 说:
然后那个mdev 应该是灭有启动成功
那就是比如我在热插拔的时候  就会有一个hotplugx信号激活了
Linux System Utilities  --->
            mdev
              Support /etc/mdev.conf
               Support command execution at device addition/removal
这里的配置我没有配置 确实是找了很久不知道在哪里配置
楼主 #22 2018-11-06 17:15:43
无情一刀
已发帖子: 723
我不是用的busybox这个去创建的文件系统
#23 2018-11-06 17:36:41
已发帖子: 9,399
参考: https://git.busybox.net/busybox/plain/docs/mdev.txt
Here's a typical code snippet from the init script:
[0] mount -t proc proc /proc
[1] mount -t sysfs sysfs /sys
[2] echo /sbin/mdev > /proc/sys/kernel/hotplug
[3] mdev -s
还需要一个 /etc/mdev.conf 文件:
# block devices
([hs]d[a-z])        root:disk    660    >disk/%1/0
([hs]d[a-z])([0-9]+)    root:disk    660    >disk/%1/%2
mmcblk([0-9]+)        root:disk    660    >disk/mmc/%1/0
mmcblk([0-9]+)p([0-9]+)    root:disk    660    >disk/mmc/%1/%2
# network devices
(tun|tap)        root:network    660    >net/%1
上面的mdev.conf不一定能用,网上找一个能用的吧。
楼主 #24 2018-11-06 18:13:57
无情一刀
已发帖子: 723
[3] mdev -s
# block devices
# network devices
echo /sbin/mdev > /proc/sys/kernel/hotplug这个我已经加了 在rcS中 然后其中的#blockdevice这些也要加是吧
试了之后也是一样
#25 2018-11-06 18:21:00
已发帖子: 9,399
/sbin/automount.sh:
#! /bin/sh
# debugging message
#echo "MDEV=$1 : ACTION=$2 : SUBSYSTEM=$SUBSYSTEM : DEVPATH=$DEVPATH : DEVNAME=$DEVNAME" >> /dev/console
if [ "$1" == "" ]; then
    echo "parameter is none" > /tmp/error.txt
    exit 1
fi
MNT=$1
#if [ $(echo $1 | grep mmcblk) ]; then
#    if [ $(echo $1 | grep p[25]) ]; then
#        MNT=sdcard2
#    else
#        MNT=sdcard
#    fi
#elif [ $(echo $1 | grep sd) ]; then
#        MNT=nandcard2
#    else
#        MNT=nandcard
#    fi
#fi
# there is no ACTION, it is for initial population
if [ "$2" = "X" ]; then
    mounted=`mount | grep $1 | wc -l`
    if [ $mounted -ge 1 ]; then
        # mounted, assume the ACTION is remove
        #ACT=Xremove
        # only set add for initial population
        ACT=Xadd
        # not mounted, assume the ACTION is add
        ACT=Xadd
    fi
    ACT=$2
fi
if [ "$ACT" = "Xremove" ]; then
    # umount the device
    echo "$ACT /mnt/udisk" >> /tmp/mdev.log
    if ! umount -l "/mnt/udisk"; then
        exit 1
        rm -f "/mnt/udisk"
        echo "[Umount FS]: /dev/$1 -X-> /mnt/udisk" > /dev/console
    fi
    if ! rmdir "/mnt/udisk"; then
        exit 1
    fi
    # mount the device
    #echo "par=$1,mounted=$mounted,MNT=$MNT" > /dev/console
        #echo "device $1 is already mounted" > /dev/console
        exit 0
    fi
    if ! mkdir -p "/mnt/udisk"; then
        exit 1
    fi
    if [ $(echo $1 | grep mtd) ]; then
        if mount -t jffs2 "/dev/$1" "/mnt/udisk"; then
            echo "[Mount JFFS2]: /dev/$1 --> /mnt/udisk" > /dev/console
        elif mount -t yaffs2 -o"inband-tags" "/dev/$1" "/mnt/$1"; then
            echo "[Mount YAFFS2]: /dev/$1 --> /mnt/udisk" > /dev/console
            echo "$ACT /mnt/$1" >> /tmp/mdev.log
        elif mount -t ubifs "/dev/$1" "/mnt/udisk"; then
            echo "[Mount UBIFS]: /dev/$1 --> /mnt/udisk" > /dev/console
            # failed to mount, clean up mountpoint
                exit 1
            fi
        fi
        # try vfat only
        if mount -t vfat -o noatime,shortname=mixed,utf8 "/dev/$1" "/mnt/udisk"; then
#            ln -s /mnt/$1 /mnt/udisk
            echo "[Mount VFAT]: /dev/$1 --> /mnt/udisk" > /dev/console
                exit 1
            fi
            exit 1
        fi
    fi
fi
/etc/mdev.conf:
mmcblk([0-9]+)p([0-9]+) 0:0 660 */sbin/automount.sh $MDEV X${ACTION}
mmcblk([0-9]+)          0:0 660 */sbin/automount.sh $MDEV X${ACTION}
sd([a-z]+)([0-9]+)      0:0 660 */sbin/automount.sh $MDEV X${ACTION}
sd([a-z]+)              0:0 660 */sbin/automount.sh $MDEV X${ACTION}
上面两个文件是新唐SDK里面的, 用起来还不错, 你试一试, /sbin/automount.sh 这个要加可执行属性。
楼主 #26 2018-11-06 19:42:02
无情一刀
已发帖子: 723
/sbin/automount.sh:
#! /bin/sh
# debugging message
    exit 1
fi
MNT=$1
#        MNT=sdcard2
#    else
#        MNT=sdcard
#    fi
#        MNT=nandcard2
#    else
#        MNT=nandcard
#    fi
#fi
        #ACT=Xremove
        ACT=Xadd
        ACT=Xadd
    fi
    ACT=$2
fi
    # umount the device
        exit 1
        rm -f "/mnt/udisk"
    fi
        exit 1
    fi
    # mount the device
        exit 0
    fi
        exit 1
    fi
                exit 1
            fi
        fi
        # try vfat only
                exit 1
            fi
            exit 1
        fi
    fi
fi
/etc/mdev.conf:
这个我直接放到/etc/mdev.comf  没有自己创建文件  里面有这个文件
但是我热插拔的时候还是没有挂载上去就好像这个automount脚本根本就没有执行样
最近编辑记录 无情一刀 (2018-11-06 19:44:23)
楼主 #27 2018-11-06 19:53:21
无情一刀
已发帖子: 723
无情一刀 说:
/sbin/automount.sh:
#! /bin/sh
# debugging message
    exit 1
fi
MNT=$1
#        MNT=sdcard2
#    else
#        MNT=sdcard
#    fi
#        MNT=nandcard2
#    else
#        MNT=nandcard
#    fi
#fi
        #ACT=Xremove
        ACT=Xadd
        ACT=Xadd
    fi
    ACT=$2
fi
    # umount the device
        exit 1
        rm -f "/mnt/udisk"
    fi
        exit 1
    fi
    # mount the device
        exit 0
    fi
        exit 1
    fi
                exit 1
            fi
        fi
        # try vfat only
                exit 1
            fi
            exit 1
        fi
    fi
fi
/etc/mdev.conf:
不支持热插拔 就必须要重启上电后  中途热插拔还是有点是问题
#28 2018-11-06 20:03:01
已发帖子: 9,399
上面脚本是我用在V3s产品的,如果不行检查一下别的问题
楼主 #29 2018-11-06 20:23:11
无情一刀
已发帖子: 723
我刚才测试了下了 就要间隔一下 就是下一次不能挂载 在插拔下就可以了 挂载了 很有规律
这个我是只接放在/etc/mdev.conf这里文件中
#30 2018-11-06 21:23:34
已发帖子: 9,399
无情一刀 说:
到 autosound.sh 加一些调试语句跟踪一下。
楼主 #31 2018-11-07 11:40:20
无情一刀
已发帖子: 723
echo "[+++++--------$1]" > /dev/console 这里打印如果是进来顺序是sda sda1然后就可以挂载成功
如果是相反了就挂载不成功
#32 2018-11-07 13:39:02
已发帖子: 9,399
那个脚本可能是有点bug, 你试着改一下.
#33 2019-08-07 18:34:14
john78
已发帖子: 222
LZ搞定没有,我的貌似hotplug没
起作用。
#34 2019-08-07 18:37:51
john78 说:
LZ搞定没有,我的貌似hotplug没
起作用。
我在 v3s 主线 linux 试过 https://whycan.cn/t_2753.html
可以热插拔 u 盘和 tf卡
