楼主 #1 2018-11-27 11:33:57
已发帖子: 9,422
本站网友 @rainbow-pi 出品的高颜值开源 V3s 开发板 --- 彩虹派
购买链接: https://item.taobao.com/item.htm?id=581434177978
源码地址: https://github.com/rainbow-pi/rainbow-pi-sdk
技术支持QQ群: 517453247
淘宝: https://mvdevice.taobao.com
核心板原理图: RainbowPi-V3S.pdf
摄像头原理图: RainbowPi-OV2710.pdf
显示屏原理图: RainbowPi-LCD.pdf
后记:
感谢彩虹派支持,目前QQ群已解散,淘宝店已注销。
楼主 #2 2018-11-27 11:35:23
已发帖子: 9,422
Re: 本站网友 @rainbow-pi 出品的高颜值开源 V3s 开发板 --- 彩虹派
#3 2018-11-27 11:46:35
已发帖子: 1,409
网口为什么用了这样的一个接口?
楼主 #4 2018-11-27 12:00:08
已发帖子: 9,422
Gentlepig 说:
网口为什么用了这样的一个接口?
可能考虑到板子堆叠的时候更薄一些
#5 2018-11-27 12:16:18
rainbow-pi
多谢晕哥大侠支持!!!
#6 2018-11-27 12:23:29
rainbow-pi
Gentlepig 说:
网口为什么用了这样的一个接口?
板上有wifi,所以考虑开发者和玩家的需求已经基本够用,把以太网作为小板独立提供,利于整个设备做小。
我们有以太网板子的,买开发板送以太网板。
#7 2018-11-27 13:47:01
Lvy
已发帖子: 107
是Qt5还是Qt4呢?
rainbow-pi 说:
Gentlepig 说:
网口为什么用了这样的一个接口?
#8 2018-11-27 14:03:03
basicdev
已发帖子: 159
看起来挺不错, 这个是spi nand 还是spi nor ?
#9 2018-11-27 18:31:53
v3s
已发帖子: 105
看起来主打机器视觉,不错,收藏!
此人很懒,没有签名!
#10 2018-11-27 21:21:08
rainbow-pi
v3s 说:
看起来主打机器视觉,不错,收藏!
比较适合用来做机器视觉。
#11 2018-11-27 21:28:45
rainbow-pi
basicdev 说:
SPI NAND FLASH, 128MB
#12 2018-11-27 22:07:07
cityf
已发帖子: 195
rainbow-pi 说:
basicdev 说:
SPI NAND, 这个太棒了!
但是 NAND 这种存储器仍然心有余悸啊, 给我感觉总是返修率太高,
比如坏块出现在 linux kernel 或者 u-boot 上 还有没有救, 如何救?
#13 2018-11-28 09:36:33
已发帖子: 1,409
太好了,原理图出来了。
#14 2018-11-28 10:59:14
rainbow-pi
cityf 说:
rainbow-pi 说:
basicdev 说:
SPI NAND, 这个太棒了!
u-boot和kernel出现坏块,板子就容易变砖。
可以重新烧写。
以前三星的flash工艺比较好,不容易出现坏块;spansion的容易。
小block的(512bytes)不容易坏块,大的(2048bytes)容易。
可以采用UBI管理flash,来减少风险。
#15 2018-11-28 14:55:54
fcsw2fcsw2
300+  穷啊  买不起。。
#16 2018-11-28 21:49:40
rainbow-pi
Lvy 说:
是Qt5还是Qt4呢?
rainbow-pi 说:
Gentlepig 说:
网口为什么用了这样的一个接口?
是 qt-4.8.7
#17 2018-11-28 22:32:03
cityf
已发帖子: 195
rainbow-pi 说:
cityf 说:
rainbow-pi 说:
SPI NAND, 这个太棒了!
可以重新烧写。
rainbow-pi 全栈工程师啊!
#18 2018-11-29 08:36:48
rainbow-pi
cityf 说:
rainbow-pi 说:
cityf 说:
SPI NAND, 这个太棒了!
可以重新烧写。
rainbow-pi 全栈工程师啊!
Nand flash在以前的产品里用的多,确实存在不少坑。
远远达不到全栈的高度,就是一个PCB + 嵌入式Linux驱动的码农 :-)
#19 2018-11-29 14:10:46
vigour1000
已发帖子: 103
NAND FLASH  不好管理呀
#20 2018-11-29 21:06:07
rainbow-pi
vigour1000 说:
NAND FLASH  不好管理呀
确实不好管理,尤其是v3s现在做不了ubifs,否则会好一些。
产品尽量用nor flash
楼主 #21 2018-11-29 21:17:19
已发帖子: 9,422
rainbow-pi 说:
vigour1000 说:
NAND FLASH  不好管理呀
产品尽量用nor flash
sd nand如何,我买了芯天下的sd nand 100个,打算用起来。
#22 2018-11-30 16:14:55
rainbow-pi
rainbow-pi 说:
vigour1000 说:
NAND FLASH  不好管理呀
产品尽量用nor flash
nand flash应该都需要做坏块管理。ubifs 和 yaffs2是比较好的两个文件系统。
除非是像emmc那样,内部集成了坏块管理器的。
#23 2018-11-30 16:23:59
rainbow-pi 说:
rainbow-pi 说:
产品尽量用nor flash
sd nand
#24 2018-12-04 12:14:50
tom
已发帖子: 128
rainbow-pi 说:
rainbow-pi 说:
产品尽量用nor flash
像内核、uboot这些,如果做成只读的,会不会存在nand损坏的情况?
#25 2018-12-04 13:44:44
lilo
已发帖子: 215
tom 说:
rainbow-pi 说:
以前公司产品用nand, 返修机经常就有u-boot, kernel挂了的情况,重烧一下就好了, 各种折腾.
#26 2018-12-04 13:52:43
tom
已发帖子: 128
rainbow-pi 说:
vigour1000 说:
NAND FLASH  不好管理呀
产品尽量用nor flash
芯天下网站不是写一包起订吗?晕哥是怎么买的? 能不能放出一个pdf?
#27 2018-12-04 13:55:02
tom
已发帖子: 128
lilo 说:
tom 说:
rainbow-pi 说:
我倒是没出现过uboot kernel挂的情况,出现过ubi文件系统挂的,不过样本太少,不好下结论
楼主 #28 2018-12-04 14:18:47
已发帖子: 9,422
tom 说:
rainbow-pi 说:
产品尽量用nor flash
https://whycan.cn/t_1694.html
这里有手册.
#29 2019-01-17 16:49:55
KingJin
已发帖子: 106
rainbow-pi 说:
vigour1000 说:
NAND FLASH  不好管理呀
产品尽量用nor flash
为啥做不了ubifs
#30 2019-01-17 16:52:59
KingJin
已发帖子: 106
KingJin 说:
rainbow-pi 说:
vigour1000 说:
NAND FLASH  不好管理呀
产品尽量用nor flash
为啥做不了ubifs
还是NAND 部分不开源吗?
#31 2019-01-17 16:54:37
jimmy
已发帖子: 316
KingJin 说:
KingJin 说:
rainbow-pi 说:
产品尽量用nor flash
为啥做不了ubifs
还是NAND 部分不开源吗?
好像是全志官方就不开源.
#32 2019-01-17 17:22:11
KingJin
已发帖子: 106
jimmy 说:
KingJin 说:
KingJin 说:
为啥做不了ubifs
还是NAND 部分不开源吗?
好像是全志官方就不开源.
用SD NAND 我A20就是这么搞的
#33 2019-03-18 00:46:55
Quotation
已发帖子: 305
似乎 HPOUTR/HPOUTL 耳机输出到功放的接法有误。
耳机输出接口是双声道、单端音频输出。板子上当成了差分信号接到单声道功放,播放出来的声音应该会听起来不正常。
要么接双声道功放;要么把双声道接两个电阻转成单声道信号,再接功放。
没试过哈,只是根据原理图看的。彩虹派的同学可以验证一下。
最近编辑记录 Quotation (2019-03-18 00:48:10)
#34 2019-07-03 11:00:40
Tony
已发帖子: 162
技术支持QQ群: 517453247
淘宝链接挂了
楼主 #35 2019-07-03 11:30:50
已发帖子: 9,422
很可惜, 他可能已经没有做开发板了。
#36 2019-07-18 09:29:38
tongjinlv
已发帖子: 61
访问不了了
rainbow-pi 说:
多谢晕哥大侠支持!!!
www.trtos.com   极客虫 ,makeymakey,arduboy 爱好者
#37 2020-01-10 11:34:05
Sylva
你好,请问彩虹派 怎么添加开机logo啊,按照一般流程 制作ppm 图片文件,内核中也进行了相关配置,可是还是未能显示
#38 2020-05-12 10:40:43
mysteryli
已发帖子: 505
这个能跑机器视觉?有demo么。。
#39 2021-01-05 11:13:07
pichen
可惜了,连接没有了,不知道源码怎么样,有人编过吗?
#40 2021-01-25 18:04:50
angelsan
已发帖子: 139
顺利编译完成,但是不能知道怎么烧录,也不知道支持哪种 SPI-NAND。
有没有搞过的朋友?
pichen 说:
