楼主 #1 2018-12-29 18:28:50
BMN李
已发帖子: 74
V3S怎么关闭uboot的启动信息?怎么禁止串口输入?
V3S怎么关闭uboot的启动信息?
#2 2018-12-29 19:42:58
已发帖子: 9,403
Re: V3S怎么关闭uboot的启动信息?怎么禁止串口输入?
#define CONFIG_DISABLE_CONSOLE 1
#define CONFIG_SILENT_CONSOLE 1
#define CONFIG_SYS_DEVICE_NULLDEV 1
#define CONFIG_BOARD_EARLY_INIT_F 1
参考: https://blog.csdn.net/gujintong1110/article/details/48683501
楼主 #3 2018-12-29 19:51:24
BMN李
已发帖子: 74
你好。这个我添加进去编译不过额。错误信息:
common/built-in.o:(.data.init_sequence_f+0x24):对‘board_early_init_f’未定义的引用
这个是什么原因呢?
#4 2018-12-29 19:56:31
已发帖子: 9,403
https://devtalk.nvidia.com/default/topic/1032698/jetson-tx2/disable-serial-console-of-u-boot-on-tx2/
and in u-boot/arch/arm/mach-tegra/board186.c I added:
int board_early_init_f(void)
+gd->flags |= (GD_FLG_SILENT | GD_FLG_DISABLE_CONSOLE);
看下能不能参考上面的解决方案
楼主 #5 2018-12-29 20:40:35
BMN李
已发帖子: 74
看下能不能参考上面的解决方案
谢谢哦。解决了。
#define CONFIG_EXTRA_ENV_SETTINGS \
    "silent=1\0"
#define CONFIG_SILENT_CONSOLE_UPDATE_ON_SET 1
#define CONFIG_SILENT_U_BOOT_ONLY 1
#define CONFIG_SILENT_CONSOLE_UPDATE_ON_RELOC 1
参考:https://stackoverflow.com/questions/34356844/how-to-disable-serial-consolenon-kernel-in-u-boot?utm_medium=organic&utm_source=google_rich_qa&utm_campaign=google_rich_qa
最近编辑记录 BMN李 (2018-12-29 20:41:46)
#6 2018-12-29 20:41:29
已发帖子: 9,403
感谢分享!
