楼主 #1 2019-02-15 14:04:41
tom
已发帖子: 128
hi3516d 电源设计请教
近期想设计一个基于3516D的电路板,主要完成1080p30   BT1120视频的压缩和SD存储工作,以前没有用过海思的片子,特来请教。
3516有4路1.1V的内核电源,官方推荐的有几种供电方法,可以采用1~4路1.1V电源,然后用PWM对DC/DC调压,以降低功耗。
由于我的需求基本确定了,那么调压是否有必要?    我测量了一个淘宝卖的IPC模块,是采用2路供电,两路电压输出都是1.1V,相差在50mv以内,工作在不同状态的时候,并没有发现有电压调整的过程。既然是这样,为什么不干脆用1路供电算了?
#2 2019-02-15 20:00:08
qianhao
已发帖子: 138
Re: hi3516d 电源设计请教
大神期待你的作品!
#3 2019-02-15 23:13:55
Re: hi3516d 电源设计请教
一般涉及到调压的有两种。
A:PMU的,为了低功耗动态调整core电压和频率。
B:简易的DC-DC,此时通过CPU的PWM或者GPIO来小范围间接影响DC-DC的反馈部分,进而达到调压目的。
取决于你的需求是否有低功耗需求;如果没有,简单粗暴也没什么关系。
楼主 #4 2019-02-15 23:53:37
tom
已发帖子: 128
Re: hi3516d 电源设计请教
对功耗有要求,肯定是尽可能降低比较好。  cpu的负荷一定的情况下,是不是没有调整内核电压的必要?  一般是在负荷较清的时候降低主频,降低电压吧?
#5 2019-02-16 10:04:04
已发帖子: 9,433
Re: hi3516d 电源设计请教
V3s官方的参考原理图就是用axp203 PMU芯片,内核1.2v, dram1.8v都可以微调用于整机功耗调整。
#6 2020-06-12 14:24:43
Draven
Re: hi3516d 电源设计请教
电源管理芯片比较有帮助,需要学习一下
