楼主 #1 2019-04-01 17:52:38
kakatoo
已发帖子: 84
V3S上有7寸的电容屏推荐吗?
各位大佬有没有7寸电容屏推荐啊,帮朋友移植了一个UI到V3S方案上,突然发现都是电阻屏木有合适的电容屏啊。感觉挖了个坑给朋友。
#2 2019-04-01 17:56:24
Re: V3S上有7寸的电容屏推荐吗?
我记得 本站网友@无情一刀  搞定了电容屏,搜一搜
#3 2019-04-01 18:01:08
Re: V3S上有7寸的电容屏推荐吗?
找到了,是这个:
https://whycan.cn/t_1862.html
楼主 #4 2019-04-01 20:07:43
kakatoo
已发帖子: 84
Re: V3S上有7寸的电容屏推荐吗?
@smartcar 多谢回复 :)
呃 ,看了帖子  没跟上贴主和晕哥的思路啊....... 本想当下伸手党.....好像只能自己整了。
#5 2019-04-01 20:41:43
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,234
Re: V3S上有7寸的电容屏推荐吗?
http://nano.lichee.pro/driver/touchscreen.html
电容触摸屏适配
本篇需要启动linux系统,所需用到的工具:
ts-lib
ts_test
ts_calibrate
evtest
在前文设备树中,我们就已经对i2c接口的电容触摸屏做了初始化,以下是进行电容触摸屏的调整与测试:
ls /dev/input   # 查看是否存在input/event0
# 若不存在,找到触摸模块并加载
insmod goodix.ko
# 如根文件系统未找到goodix.ko,请在linux源码的output目录下查找并放入根文件系统下
# 若存在
evtest /dev/input/event0  # 使用evtest测试输入的xy坐标数据
# 直观的测试
ts_test
# 触摸校准工具
ts_calibrate
但是 ts_calibrate 仅仅是将校准参数写到 /etc/pointcrl 文件中,适用于微调,tslib下的工具如 ts_test 将会读取此校准文件而表现的触摸正常;而 evtest 读取原始数据、littlevGL 程序调用 event0 的输入时,并未去解析该参数文件。同样也有一定可能是该触摸屏内置参数即为错误的,难以进行校准。
测试时,发现xy轴输出互相调换了,请添加或去掉 gt911节点下 的 touchscreen-swapped-x-y 属性
若是发现触摸屏输出跳动大,屏幕上有些地方检测不到输出,此处采取修改驱动的办法进行解决:通过 i2c 向 电容触摸芯片GT911 写入固定的参数(相当于重刷GT911的固件);
linux/drivers/input/touchscreen/goodix.c¶
 // 找到一个加载模块时会调用到的函数
 static void goodix_read_config(struct goodix_ts_data *ts)
     u8 config[GOODIX_CONFIG_MAX_LENGTH];
     int error, i;
     error = goodix_i2c_read(ts->client, ts->chip->config_addr,
                             config, ts->chip->config_len);
 /* end of the code user added */
     u8 check_sum = 0;         //校验和
     /* 800*480屏使用 */
     u8 write2gt911[GOODIX_CONFIG_911_LENGTH] = {0x42, 0xe0, 0x01, 0x20, 0x03, 0x0a, 0x35, 0x00, 0x01, 0x08, 0x28, 0x08, 0x5a, 0x46, 0x03, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x1a, 0x1e, 0x14, 0x89, 0x2a, 0x09, 0x57, 0x5c, 0xb5, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x01, 0x1d, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x46, 0x82, 0x94, 0xc5, 0x02, 0x07, 0x00, 0x00, 0x04, 0x96, 0x4a, 0x00, 0x85, 0x54, 0x00, 0x77, 0x5f, 0x00, 0x6a, 0x6c, 0x00, 0x5f, 0x7a, 0x00, 0x5f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x04, 0x06, 0x08, 0x0a, 0x0c, 0x10, 0x12, 0x14, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x04, 0x06, 0x08, 0x0a, 0x0f, 0x10, 0x12, 0x16, 0x18, 0x1c, 0x1d, 0x1e, 0x1f, 0x20, 0x21, 0x22, 0x24, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x52, 0x00};
     /* 480*272屏使用 */
     u8 write2gt911[GOODIX_CONFIG_911_LENGTH] = {0x42, 0xe0, 0x01, 0x10, 0x01, 0x0a, 0x3d, 0x00, 0x02, 0x08, 0x28, 0x08, 0x64, 0x46, 0x03, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x1a, 0x1e, 0x14, 0x89, 0x2a, 0x09, 0xc8, 0xca, 0x40, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x61, 0x02, 0x1d, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xa0, 0xfa, 0x94, 0xd5, 0xf4, 0x07, 0x00, 0x00, 0x04, 0x86, 0xa7, 0x00, 0x82, 0xb7, 0x00, 0x80, 0xc8, 0x00, 0x7d, 0xda, 0x00, 0x7c, 0xef, 0x00, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x04, 0x06, 0x08, 0x0a, 0x0c, 0x10, 0x12, 0x14, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x04, 0x06, 0x08, 0x0a, 0x0f, 0x10, 0x12, 0x16, 0x18, 0x1c, 0x1d, 0x1e, 0x1f, 0x20, 0x21, 0x22, 0x24, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x66, 0x01};
     write2gt911[GOODIX_CONFIG_911_LENGTH - 1] = 0x01; //update flag
     for (i = 0; i < (GOODIX_CONFIG_911_LENGTH - 2); i++)    //校验和计算
         check_sum += write2gt911[i];
     write2gt911[184] = (~check_sum) + 1; //checksum
     error = goodix_i2c_write(ts->client, ts->chip->config_addr, write2gt911, GOODIX_CONFIG_911_LENGTH);
     dev_warn(&ts->client->dev,
             "updated the user defined config \n",
             error);
     /* Let the firmware reconfigure itself, so sleep for 10ms */
     usleep_range(10000, 11000);
     for (i = 0; i < GOODIX_CONFIG_911_LENGTH; i++)
         printk("Config Reg 0x%.4X : 0x%.2x,",
             i + 0x8047, config[i]);
 /* -----------略------------- */
将此驱动编译成模块,使用 insmod 加载模块后作为修正屏幕参数所用,控制台将会输出gt911各寄存器的参数;修改完毕后使用 rmmod goodix.ko 卸载模块,重新加载正常的驱动。
若再测试时,发现xy轴输出互相调换了,请添加或去掉gt911节点下的 touchscreen-swapped-x-y 属性
楼主 #6 2019-04-01 21:59:50
kakatoo
已发帖子: 84
Re: V3S上有7寸的电容屏推荐吗?
电容触摸屏适配
ts-lib
ts_test
ts_calibrate
evtest
晕哥V5.....
弱弱问下:
V3S 和 C100S 流程一致?
#7 2019-04-01 22:12:26
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,234
Re: V3S上有7寸的电容屏推荐吗?
基本没有区别
