楼主 #1 2019-04-23 19:41:49
Sunwl
ESP8266烧录问题
按照csdn的一个流程,但是我这个出现了问题,感觉是python的问题,可是我完全按照步骤来的
烧录后结果如下
$ make flash
fatal: 不是一个 git 仓库(或者任何父目录):.git
Flashing binaries to serial port COM6 (app at offset 0x10000 )...
esptool.py v2.4.0
  File "C:/shuo/panduola/ESP8266/msys32/home/SunWanli/ESP8266_RTOS_SDK/components/esptool_py/esptool/esptool.py", line 3031, in <module>
    _main()
  File "C:/shuo/panduola/ESP8266/msys32/home/SunWanli/ESP8266_RTOS_SDK/components/esptool_py/esptool/esptool.py", line 3024, in _main
    main()
  File "C:/shuo/panduola/ESP8266/msys32/home/SunWanli/ESP8266_RTOS_SDK/components/esptool_py/esptool/esptool.py", line 2732, in main
    esp = chip_class(args.port, initial_baud, args.trace)
  File "C:/shuo/panduola/ESP8266/msys32/home/SunWanli/ESP8266_RTOS_SDK/components/esptool_py/esptool/esptool.py", line 212, in __init__
    self._port = serial.serial_for_url(port)
  File "C:/shuo/panduola/ESP8266/msys32/mingw32/lib/python2.7/site-packages/serial/__init__.py", line 88, in serial_for_url
    instance.open()
  File "C:/shuo/panduola/ESP8266/msys32/mingw32/lib/python2.7/site-packages/serial/serialwin32.py", line 62, in open
    raise SerialException("could not open port {!r}: {!r}".format(self.portstr, ctypes.WinError()))
serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM6': WindowsError(5, '\xbe\xdc\xbe\xf8\xb7\xc3\xce\xca\xa1\xa3')
make: *** [/home/SunWanli/ESP8266_RTOS_SDK/components/esptool_py/Makefile.projbuild:79:flash] 错误 1
请问有人知道怎么办嘛 谢谢
#2 2019-04-23 20:41:34
已发帖子: 9,399
Re: ESP8266烧录问题
你的串口是COM6吗?
#3 2019-04-24 13:01:36
lcfmax
已发帖子: 329
Re: ESP8266烧录问题
不是有错误提示,不能打开 COM6 么
楼主 #4 2019-04-24 14:01:30
Sunwl
Re: ESP8266烧录问题
问题解决 在设备管理器上驱动是正常的也是COM6,但是需要在点击更新驱动再重启。。
问题在于没想到现实正常却无法烧录,因为之前用这个串口接收AT指令是好使的。
