楼主 #1 2019-06-18 14:16:26
lixianjing
已发帖子: 106
物联网 GUI 开发套件 AWTK-IOTJS
awtk-iotjs
一、介绍
iotjs 是三星开源的 javascript 物联网开发平台。它为 javascript 应用程序提供了访问硬件、网络、文件系统和异步化的能力,功能类似于 nodejs,但无论是代码体积还是内存需求,iotjs 都要小很多,是用 javascript 开发 iot 设备应用程序的首选。
AWTK 全称 Toolkit AnyWhere,是 ZLG 开发的开源 GUI 引擎,旨在为嵌入式系统、WEB、各种小程序、手机和 PC 打造的通用 GUI 引擎,为用户提供一个功能强大、高效可靠、简单易用、可轻松做出炫酷效果的 GUI 引擎。
awtk-iotjsawtkiotjs 有机结合起来,用 javascript 打通 GUI、网络和硬件,完全采用 javascript 开发物联网应用程序。
二、编译
  • 下载编译 iotjs
    git clone https://github.com/pando-project/iotjs.git
    cd iotjs
    ./tools/build.py
    cd -
  • 下载编译 awtk
    git clone https://github.com/zlgopen/awtk.git
    cd awtk
    scons
    cd -
  • 下载编译 awtk-js
    git clone https://github.com/zlgopen/awtk-js.git
    cd awtk-js
    git clone https://github.com/jerryscript-project/jerryscript.git 3rd/jerryscript
    scons
    cd -
  • 下载编译 awtk-iotjs
准备工作:
目前我不知道如何在 module.json 中指定编译参数,所以只好修改 iotjs/CMakeLists.txt 了。请在倒数第二行增加下面这行代码。
include(../awtk-iotjs/awtk-module/awtk.cmake)
下载编译:
git clone https://github.com/zlgopen/awtk-iotjs.git
cd awtk-iotjs
./build.sh
请确认以上项目均在同一个目录。
三、运行 DEMO
./run.sh demos/buttons.js
四、开发
在开发时可以使用:
  • iotjs 提供的模块。
  • awtk-js 提供的 GUI 控件。
  • 其它第三方模块。
与 awtk-js 主要差异是需要加载并初始化 awtk:
require('awtk').init(320, 480);
完整示例:
function applicationInit() {
  var win = TWindow.create(null, 0, 0, 0, 0);
  var ok = TButton.create(win, 0, 0, 0, 0);
  ok.setText("ok");
  ok.setSelfLayoutParams("center", "middle", "50%", "30");
  ok.on(TEventType.CLICK, function(evt) {
    var e = TPointerEvent.cast(evt);
    console.log("on click: " + e.x + " " + e.y);
    return TRet.OK;
  win.layout();
applicationInit()
五、已知问题
  • 只支持 Linux 系统 (Ubuntu >= 16)。
  • 未 awtk-linux-fb 上验证,可能修改一下脚本。
理论上 Windows 平台也是可以的,但是 iotjs 没编译过。
六、内部实现文档
  • [为 iotjs 开发原生模块](docs/write[cur]iotjs[/cur]native_module.md)
  • [集成 GUI 到 iotjs](docs/integrate[cur]gui[/cur]with_iot.md)
最近编辑记录 lixianjing (2019-06-18 14:46:23)
#2 2019-06-18 14:40:36
已发帖子: 9,393
Re: 物联网 GUI 开发套件 AWTK-IOTJS
强大!js 脚本玩 UI
楼主 #3 2019-06-18 14:53:58
lixianjing
已发帖子: 106
谢谢晕哥支持:)
#4 2019-06-18 15:04:11
已发帖子: 9,393
感谢来到这里的每位朋友!
