楼主 #1 2019-06-23 21:09:51
低成本F1C200S核心板画好了哦,去打样喽
尺寸是44*44mm
F1C200S 内置64MB DDR 主频可以跑到900M,玩裸机的可以尝试1GHz以上。
板子引出所有IO接口,板子引出所有IO接口,板子引出所有IO接口。
使用类似单片机核心板的形式,以后有时间会可能做一些固件,用于毕设或比赛使用。
同时,为了方便核心板USB调试,做了USB转接板设计,可直接从淘宝1.68元包邮购买USB转接板,将核心板焊上排针,将转接板焊上排针座即可。
带有SPI flash的焊盘,可以焊SPI NOR flash或SPI nand flash; 将CS脚和GND引出了2.54排针,方便使用USB调试进入spl模式。
带有SD NAND焊盘,可以焊SD NAND,(SD NAND有3个厂家,雷龙发展-创世(淘宝),芯天下,米克方德(立创商城));将CLK脚做了排针跳线处理,若焊接SD NAND后,想使用TF卡或使用jlink,那么可以方便切掉跳线,或者直接焊上。
最近编辑记录 迪卡 (2019-06-23 21:37:13)
#2 2019-06-23 21:21:49
林ღ梦曦
已发帖子: 37
Re: 低成本F1C200S核心板画好了哦,去打样喽
2层板真的很小了
最近编辑记录 林ღ梦曦 (2019-06-23 21:22:00)
#3 2019-06-24 15:39:59
qwert1213131
已发帖子: 57
期待楼主赶紧到手然后上链接
#4 2019-06-25 09:56:33
tango_zhu
已发帖子: 132
回来了整他几个
楼主 #5 2019-06-25 10:44:12
刚才查了一下,PCB打包发货了,元件已经在路上了
#6 2019-06-25 11:16:24
loveui
围观,坐等迪卡大神的 F1C200s的板子
#7 2019-06-25 16:10:57
zpyws
已发帖子: 33
3V电源不需要吗
#8 2019-06-25 18:25:41
rainboy
时间好长啊!
楼主 #9 2019-06-28 11:26:15
板子到了,还有新买的黄花907电烙铁也到了,晚上回家焊上
#10 2019-06-28 15:52:38
ifree64
已发帖子: 74
可以预定2个核心板吗?
#11 2019-06-28 15:55:21
ifree64
已发帖子: 74
可以分享一下电路原理图吗?
楼主 #12 2019-06-28 18:27:03
ifree64 wrote:
可以预定2个核心板吗?
可以哦,我先调试调试先。
#13 2019-06-28 21:29:52
qwert1213131
已发帖子: 57
等楼主调试
#14 2019-06-28 22:16:41
aozima
已发帖子: 488
等楼主调试
楼主 #15 2019-06-29 13:12:42
焊接完成后直接启动,uboot和内核都能识别到64MB DDR1,
空载电流在58mA,关机电流在50mA。
#16 2019-06-29 15:16:58
aozima
已发帖子: 488
有点想笑怎么办
楼主 #17 2019-06-29 15:20:41
有点想笑怎么办
关机其实就是在执行while(1)。并不是断电。你要知道的
#18 2019-06-29 23:15:25
sblpp
已发帖子: 165
坐等楼主开源,我也撸了5片F1C200S,跟上大神的脚步~~~
楼主 #19 2019-06-30 08:29:00
是开源的啊,我就是直接用的github的源码。
#20 2019-06-30 22:30:37
是哪个?
#21 2019-07-01 09:42:08
duckduckgo
已发帖子: 58
预定两块。
楼主 #22 2019-07-01 11:32:35
目前,已经预定有10块左右了。
这是我手焊的第一块板的
串口信息如下,可直接识别64MB,使用的github上开源的uboot和kernel
TOP命令
spi flash启动后,将SD NAND跳线短接上,识别SD NAND为TF卡,
板子做的还有改进的地方,于是我把板子由4444mm大小,变为4340大小 2.54排针也是左右间距是整数倍,可以直接插进洞洞板。
那么大家着急玩吗?着急玩我就直接做了,大家去调着看。要是不着急,就等我有时间了把基本东西调调再做。
和荔枝派nano的没啥区别,主要区别就是我使用了3个电源,而荔枝派使用了4个电源。 我将3V AVCC与2.6V合并了。这样可以省一个LDO。
楼主 #23 2019-07-01 12:29:45
我这做的量小,所以价格肯定是会贵一点。我计算完,连元件和贴片PCB费用就超40了......
怎么的,让我赚5块买鸡腿吃吧。
核心板+16MB flash 45
焊排针 5
sd nand 128MB 10
sd nand 256MB 15
sd nand 焊接费 4
没有快递渠道不包邮
焊接,买2块免1块的焊接费。
#24 2019-07-01 14:14:09
良心价
楼主 #25 2019-07-01 17:02:59
想想当初说的批量成本18块钱,哦这个是BOM+PCB费用,并不包含焊接。
再试试LDO怎么样?
楼主 #26 2019-07-02 13:00:47
没人捧场了?,感觉做出来没人要哦。
#27 2019-07-02 13:52:41
我来捧一下场,开发板市场本来狭窄,估计不会像日用品那样大卖吧
#28 2019-07-02 17:56:02
sy373466062
已发帖子: 135
再试试LDO怎么样?
买板子的话,会有原理图吗?
楼主 #29 2019-07-02 18:21:35
sy373466062 wrote:
再试试LDO怎么样?
买板子的话,会有原理图吗?
只提供参考原理图,不提供板子的原理图。提供原理框图
因为怕你看到我画的渣渣原理图会被打。
#30 2019-07-02 19:29:06
已发帖子: 9,511
sy373466062 wrote:
再试试LDO怎么样?
买板子的话,会有原理图吗?
这里有一个美女的原理图和PCB可以参考:
https://whycan.cn/t_2535.html
#31 2019-07-02 21:26:48
EddyZhan
已发帖子: 60
支持一下,怎么预订呢,预订2个。
#32 2019-07-03 02:41:43
david
已发帖子: 398
USB Host能用么?从开机到进系统要多久?
楼主 #33 2019-07-03 09:16:12
能用的,可以读U盘,读卡器。。
通过USB HUB可以插两个U盘
楼主 #34 2019-07-03 09:16:48
EddyZhan wrote:
支持一下,怎么预订呢,预订2个。
在这说就行,做好了会在这发链接的
#35 2019-07-03 10:12:57
zpyws
已发帖子: 33
方便放个链接上来吗
#36 2019-07-03 11:34:30
已发帖子: 9,511
zpyws wrote:
方便放个链接上来吗
源码:
https://github.com/Lichee-Pi/linux/tree/nano-4.14-exp
上面这个已经修复了 USB 问题:
https://github.com/Lichee-Pi/linux/commits/nano-4.14-exp
楼主 #37 2019-07-04 08:03:16
zpyws wrote:
方便放个链接上来吗
源码:
上面这个已经修复了 USB 问题:
对,这就是源码
#38 2019-07-04 11:54:28
rainboy
我预定一个
楼主 #39 2019-07-04 16:46:16
rainboy wrote:
我预定一个
多谢支持
楼主 #40 2019-07-05 11:15:58
擦 好容易,就这一个功率电感,,,,还没等我下单,嘉立创又没货了
楼主 #41 2019-07-05 11:16:28
准备手焊电感了......
楼主 #42 2019-07-05 11:31:34
电感,嘉立创 0.637 淘宝0.13
DC-DC 淘宝0.28 嘉立创0.46
#43 2019-07-05 11:39:27
已发帖子: 9,511
这钱必须赚, 再贵两毛也没办法 ^_^
楼主 #44 2019-07-05 12:13:33
这钱必须赚, 再贵两毛也没办法 ^_^
既然是目标低成本F1C200S核心板,而且嘉立创没货贴不了了,那就不局限嘉立创有的东西了,自己手焊吧。更换一些器件。
#45 2019-07-05 12:48:45
lcfmax
已发帖子: 329
不错,想支持,又怕买回来吃灰
楼主 #46 2019-07-05 13:51:01
lcfmax wrote:
不错,想支持,又怕买回来吃灰
放心吧,吃不了灰,完了我做一个类似nanopi neo的OLED小盒子试试。实在懒得玩了可以搞个小盒子放桌子上当时钟或啥的
楼主 #47 2019-07-10 15:34:18
https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=598254893554
板子还没有做回来,先把链接挂上
楼主 #48 2019-07-14 12:53:46
楼主 #49 2019-07-14 12:55:43
#50 2020-07-14 14:00:45
ydh5182
我最近也想做个200的板子,FLASH有什么型号推荐的
#51 2021-03-21 21:08:32
tdatd
还能买吗?
