楼主 #1 2019-08-14 20:18:43
danile
已发帖子: 76
AWTK移植成功,可是电容触摸屏不能检测松开不太灵敏。
AWTK移植成功,可是电容触摸屏检测有没有按下不太灵敏,用ts_test发现很多时候要是手指离开慢一点就检测不到,位置移动都能检测到!
#2 2019-08-15 09:05:11
已发帖子: 9,370
Re: AWTK移植成功,可是电容触摸屏不能检测松开不太灵敏。
看起来挺不错,
有必要 @lixianjing
AWTK 作者
楼主 #3 2019-08-15 11:46:07
danile
已发帖子: 76
看起来挺不错,
有必要 @lixianjing
AWTK 作者
是触摸屏的问题,我用ts_test 测试发现,能检测移动,按下能检测到,松开不太容易检测到
#4 2019-08-15 13:43:38
已发帖子: 9,370
什么触摸芯片呢?
楼主 #5 2019-08-15 14:52:24
danile
已发帖子: 76
什么触摸芯片呢?
ft6336g,难道是校准问题?上一批次的触摸屏没问题,是不是没校准好呢,ts_calibrate好像不能校准有没有按下
#6 2019-08-20 13:08:29
lixianjing
已发帖子: 106
AWTK的问题尽管找我。
#7 2019-08-20 18:51:06
哇塞,作者也来坑网了
#8 2020-04-24 14:53:15
a32425262
已发帖子: 104
我也遇到同样的问题
目前看起来也不是awtk的问题
应该是tslib 驱动 触摸屏 之中哪里有点问题
#9 2020-05-20 23:49:44
grantho
已发帖子: 70
lixianjing 说:
AWTK的问题尽管找我。
1. 触摸屏问题
    你好,是这样的,我也在测试AWTK,同样遇到触摸屏的问题。linux系统,tslib。
    由于太多打印,我把awtk中的打印关了很多,注释了一些。现在报的错可能相对有限。
    现象是这样的,不触摸也会报错。
tslib_dispatch_one_event:61 tslib read failed(ret=0, errno=2, filename=/dev/input/event1)
Print tslib: : No such file or directory
    我查了下源码,是打开驱动文件失败,然后sleep 2s,无法触摸,过了时间,再次正常,间隔一会又报这个错误。
但我使用ts_test都是正常工作。
    我试了下把sleep 2s注释,触摸相对比较正常。但终端就出现了很多上面的打印。
2. 退出页面重新刷新问题。
    我点击打开界面,页面会在可视区域刷新一次,然后才动画进场。
    我点击close界面,页面会重新刷新一次,然后才动画离场。
    会出现这样闪烁,如果界面渲染时间长的,这个更明显。
    请问我应该从哪里排查问题?有什么解决办法吗?谢谢
最近编辑记录 grantho (2020-05-20 23:55:58)
