楼主 #1 2019-08-17 21:43:32
已发帖子: 9,396
感谢深圳网友 @Tony 友情赠送的 eMMC 转 TF 卡, 发现川宇的USB读卡器(可能是realtek螃蟹方案)不能识别,绿联可以识别
一个月前, 深圳网友 @Tony 赠送了一块小巧的 eMMC卡给我
https://whycan.cn/t_2449.html#p21404
昨天发现用川宇读卡器怎么都读不了, 今天借朋友的30元绿联读卡器一用,
2块钱的兼容性就是不好 ;(
楼主 #2 2019-08-17 21:43:46
已发帖子: 9,396
Re: 感谢深圳网友 @Tony 友情赠送的 eMMC 转 TF 卡, 发现川宇的USB读卡器(可能是realtek螃蟹方案)不能识别,绿联可以识别
楼主 #3 2019-08-18 07:37:30
已发帖子: 9,396
这张卡在 V3s  和 F1C100s 可以正常启动
#4 2019-09-05 09:16:22
傅伟清
已发帖子: 39
晕哥,emmc转tf以后是和tf烧录方法一样吗,我这张卡插电脑能识别,插arm板不能识别,这个arm板是c200s的,插普通tf卡可以识别
楼主 #5 2019-09-05 09:27:50
已发帖子: 9,396
我测试过是一样可以用。
不能识别是什么情况, Linux不识别, 还是不能启动。
#6 2019-09-05 09:54:53
傅伟清
已发帖子: 39
我测试过是一样可以用。
电脑上linux可以识别,windows也可以识别,按照荔枝派的sudo dd if=u-boot-sunxi-with-spl.bin of=/dev/sdb bs=1024 seek=8指令烧uboot,启动不了,会报mmc_init: -110, time 99这种错误。
然后通过spi flash启动进内核,插拔普通tf都可以识别,插拔emmc转tf就不可以识别(想问下您这张emmc转tf在进内核后能正常识别吗),会报如下错误:
sunxi-mmc 1c0f000.mmc: exceeding card's volts
mmc0: error -110 whilst initialising MMC card
会不会是我这张emmc转tf有问题还是使用了emmc转tf需要修改相应驱动呢
#7 2019-09-05 09:59:35
傅伟清
已发帖子: 39
傅伟清 说:
我测试过是一样可以用。
IMG_20190905_095554.jpeg这是我的小卡
楼主 #8 2019-09-05 10:06:03
已发帖子: 9,396
你这个问题和某品牌的 sd nand 一样的问题,能显示说明 brom可以读emmc的boot0, 但是 uboot的boot0初始化emmc确失败了。
看下这样解决:
1. 降低 mmc 的频率
2. 在初始化不成功那里加个死循环,成功才让出去
楼主 #9 2019-09-05 10:11:41
已发帖子: 9,396
测一下这张卡能不能在 嵌入式Linux 下被识别并挂载,
我觉得应该是没问题的。
#10 2019-10-31 15:52:46
蓝箭汀长
尊敬的楼主,
     您好,感谢您耗费宝贵的时间写这份关于这款PCB转接板的帖子。
为了表示感谢,您可以按此小板上的联系方式联系我,包邮寄二十片供您使用!万分感谢!
楼主 #11 2019-10-31 16:02:59
已发帖子: 9,396
@蓝箭汀长 感谢你的热心支持,因为我动手能力很一般, 收到了也只能吃灰, 所以你的好意我心领了。
不过你可以把淘宝购买链接发上来, 可以帮助到有需要的朋友。
#12 2019-11-08 09:41:55
蓝箭汀长
@晕哥,感谢晕哥支持。有需要的朋友可以拍下:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.3bd21deb4dYTIE&ft=t&id=568261155076
#13 2021-10-16 11:53:44
已发帖子: 3,389
814BAB1764DC8148EAEBA87757BE8DF4.jpg558E995763387F4D36EB70FEE7746835.jpg{B9F7C205-FFEB-2B98-9D4C-BBBB7999CBCB}.pngAEF793A4E68030C80DB2A302A0714142.jpg
把 @Tony 友情赠送的板子弄坏了很久,我朋友花了90分钟帮我修好了,还加了一件衣服。
#14 2021-10-27 14:05:17
thank you very much!
封禁
和tf卡区别大吗?能当启动盘用吗?貌似emmc有什么分区,dd 会和tf卡不一样。
#15 2022-03-24 10:49:16
sea18c
那些元件不用贴也可以一样的用,要带可读写EMMC的读卡器才可以,比如NS1081主控、GL3224主控,这些方案才可以,可以用DG进行像TF一样的操作,使用起来没有区别。
