楼主的mksunxiboot和xboot里的mksunxi有和不同,楼主的mksunxiboot我用了下,好像可以正确被识别,但是我用了xboot的mksunxi工具去处理bin,反而跑不起来,而且bin文件会变成8K(原来6k)代码
上面文字论坛抄的,求windows版的mksunxiboot
https://github.com/amery/mksunxiboot/
https://github.com/amery/mksunxiboot/blob/master/mksunxiboot.c
用 msvc 或者 mingw 编译下就行
https://github.com/xboot/xboot/tree/master/src/arch/arm32/mach-f1c100s/tools/windows
这里也有编译好的版本
谢谢群主,请问mkz.exe是干什么的?
全志不能识别,不知道什么问题。
请群主贴一个可以用的splboot0测试,
最近编辑记录 wangzhg1 (2019-08-27 14:43:46)
为何我用了mksunxiboot xxx.bin out.bin出来的固件还是不运行?
