楼主 #1 2019-09-25 17:56:05
zenghaibo
已发帖子: 63
f1c100 启动问题
请问下大佬们 f1c100启动流程   怎么判断sd 卡 或者 spi flsh 里有没有合法启动程序 ,这个程序在哪里可以看到源码?
#2 2019-09-25 18:42:08
已发帖子: 9,435
Re: f1c100 启动问题
https://whycan.cn/files/members/3/Allwinner_F1C600_User_Manual_V1.0.pdf
● On-Chip ROM boot loader
● Support system boot from SPI Nor/Nand Flash, and SD/TF card
● Support system code download through USB OTG
上电后首先是 On-Chip ROM启动, 然后 ROM 依次检查 SPI NOR/NAND, TF 卡是否有合法的 boot0(u-boot spl), 如果都没有则进入 USB FEL
#3 2019-09-25 18:45:20
Re: f1c100 启动问题
从sunxitool工具源码可以看出,在地址最开头放了一些信息头,有magic nunber来标记是否合法
楼主 #4 2019-09-26 09:22:41
zenghaibo
已发帖子: 63
Re: f1c100 启动问题
是这里写的这个吗?
最近编辑记录 zenghaibo (2019-09-26 09:23:28)
楼主 #5 2019-09-28 00:01:32
zenghaibo
已发帖子: 63
Re: f1c100 启动问题
达克罗德 说:
我下载了uboot 源码 ,可是没找到 你说的这个东西,能告诉我再那个文件里吗 ,就这这段启动代码的源码,我搜索也找不到。
我想找到关键信息 自己写一个spi load 程序。感谢
????鹛????瘥0?脟????
U-Boot SPL 2018.01-05677-gd1f02066e3-dirty (Aug 25 2018 - 10:40:35)
DRAM: 32 MiB
Trying to boot from MMC1
mmc_init: -95, time 22
Trying to boot from sunxi SPI
U-Boot 2018.01-05677-gd1f02066e3-dirty (Aug 25 2018 - 10:40:35 +0800) Allwinner Technology
CPU:   Allwinner F Series (SUNIV)
Model: Lichee Pi Nano
DRAM:  32 MiB
MMC:   SUNXI SD/MMC: 0
In:    serial@1c25000
Out:   serial@1c25000
Err:   serial@1c25000
Net:   No ethernet found.
楼主 #7 2019-10-18 14:34:18
zenghaibo
已发帖子: 63
Re: f1c100 启动问题
BROM 的源代码是没有的对吗?
#8 2019-10-18 14:39:26
已发帖子: 9,435
Re: f1c100 启动问题
你想看 BROM 对吧: https://whycan.cn/t_649.html
楼主 #9 2019-10-18 14:43:38
zenghaibo
已发帖子: 63
Re: f1c100 启动问题
big_smile  是的     这个是BIN文件
#10 2019-10-18 14:50:35
已发帖子: 9,435
Re: f1c100 启动问题
源码没有了,bin拿好别掉了
