楼主 #1 2019-10-19 18:43:28
已发帖子: 852
f1c100s编译内核模块问题
大神的原帖https://zhoujianshi.github.io/articles/ … index.html
我想把大神的“通用虚拟网卡”移植到f1c100s,但是关于Makefile遇到问题:
obj-m := eth_uart.o
KERNEL_DIR := /lib/modules/$(shell uname -r)/build
PWD := $(shell pwd)
all: eth_uart.c
	make -C $(KERNEL_DIR) SUBDIRS=$(PWD) modules
clean:
	rm -f *.o *.ko *.mod.c *.symvers *.order
.PHONY:clean
其中的“KERNEL_DIR := /lib/modules/$(shell uname -r)/build”应该指向那个目录呢?
最近编辑记录 kekemuyu (2019-10-19 18:45:21)
#2 2019-10-19 18:47:55
已发帖子: 9,399
Re: f1c100s编译内核模块问题
你下载的 f1c100s 的内核目录
楼主 #3 2019-10-19 20:03:43
已发帖子: 852
Re: f1c100s编译内核模块问题
你下载的 f1c100s 的内核目录
还有PWD这个目录呢?也是内核的某个目录吗?
#4 2019-10-19 20:05:52
已发帖子: 9,399
Re: f1c100s编译内核模块问题
PWD是你的驱动代码目录
楼主 #5 2019-10-19 21:13:21
已发帖子: 852
Re: f1c100s编译内核模块问题
交叉编译内核模块可能还需要配置一些参数,这是编译时报错:
  WARNING: Symbol version dump ./Module.symvers
           is missing; modules will have no dependencies and modversions.
  CC [M]  /home/kekemuyu/virnet/eth_uart.o
In file included from ./include/linux/poll.h:6:0,
                 from /home/kekemuyu/virnet/eth_uart.c:1:
./include/linux/compiler.h:242:10: 致命错误:asm/barrier.h:没有那个文件或目录
 #include <asm/barrier.h>
编译中断。
make[2]: *** [scripts/Makefile.build:323:/home/kekemuyu/virnet/eth_uart.o] 错误 1
make[1]: *** [Makefile:1508:_module_/home/kekemuyu/virnet] 错误 2
make[1]: 离开目录“/home/kekemuyu/virnet/linux”
make: *** [Makefile:6:all] 错误 2
最近编辑记录 kekemuyu (2019-10-19 21:14:20)
#6 2019-10-19 21:32:34
已发帖子: 9,399
Re: f1c100s编译内核模块问题
命令行有没有加 ARCH=arm
楼主 #7 2019-10-19 21:39:11
已发帖子: 852
Re: f1c100s编译内核模块问题
命令行有没有加 ARCH=arm
加了,应该是路径问题:
obj-m := eth_uart.o
KERNEL_DIR := /home/kekemuyu/virnet/linux
PWD := $(shell pwd)
all: eth_uart.c
        make -C $(KERNEL_DIR) SUBDIRS=$(PWD) CROSS_COMPILE=arm-linux-   ARCH=arm modules
clean:
.PHONY:clean
楼主 #8 2019-10-19 21:46:45
已发帖子: 852
Re: f1c100s编译内核模块问题
包含问题解决了,linux内核没有asm,但是有asm_generic,改成asm即可。但是又报错:
In file included from ./include/uapi/linux/sysinfo.h:5:0,
                 from ./include/uapi/linux/kernel.h:5,
                 from ./include/linux/cache.h:5,
                 from ./include/linux/time.h:5,
                 from ./include/linux/ktime.h:24,
                 from ./include/linux/poll.h:7,
./include/linux/types.h:131:9: 错误:未知的类型名‘u64’
 typedef u64 sector_t;
./include/linux/types.h:132:9: 错误:未知的类型名‘u64’
 typedef u64 blkcnt_t;
./include/linux/types.h:155:9: 错误:未知的类型名‘u32’
 typedef u32 dma_addr_t;
./include/linux/types.h:165:9: 错误:未知的类型名‘u32’
 typedef u32 phys_addr_t;
In file included from ./include/linux/list.h:9:0,
                 from ./include/linux/preempt.h:11,
                 from ./include/linux/spinlock.h:51,
                 from ./include/linux/seqlock.h:36,
                 from ./include/linux/time.h:6,
./include/linux/kernel.h:6:10: 致命错误:stdarg.h:没有那个文件或目录
 #include <stdarg.h>
编译中断。
#9 2019-10-19 22:02:03
已发帖子: 9,399
Re: f1c100s编译内核模块问题
19. 写一个简单的V3s@linux4.13-y 中断驱动
看下这个能不能编译成功。
楼主 #10 2019-10-19 22:25:06
已发帖子: 852
Re: f1c100s编译内核模块问题
第一次编译内核模块有点朦,现在有点懂了,这个内核编译比较特殊,因为用到了asm文件夹与平台相关(linux/arch/arm),需要拷贝到内核的相应的文件夹下。这次成功编译。
eth_uart.c   eth_uart.mod.c  eth_uart.o  Makefile       Module.symvers
eth_uart.ko  eth_uart.mod.o  linux       modules.order
最近编辑记录 kekemuyu (2019-10-19 22:54:02)
